Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: [156]Kluczyk
    Żegocina
    Dzięki za radę.
    A gdzie w Alfie 156 (po liftingu wnętrza) znajduje się czujnik do którego należy "strzelać" pilotem?
    Daniel156SW
    Nie koniecznie zmiana baterii pomoże ;//
    Alces1 ja miałem to samo, kontrolka mrugała normalnie a pilot nie łapał.. Tak więc prawdopodobnie u Ciebie jest to samo, trzeba przylutować przyciski do płytki w kluczyku, kazdy elektronik ci to zrobi.. Tylko najlepiej rozmontuj kluczyk sam bo oni go zmasakrują tak jak mnie Miałem ten problem z dwoma kluczykami i za każdym razem pomogło, tylko najpierw kup dobrą baterię i sprawdź
    Daniel156SW
    Cytat Napisał Kosiar
    jak to po lifcie ja mam 2001 rok i jeszcze bez liftu a mam scyzoryk
    Być może już były wcześniej nie wiem, ale chciałem żeby było wiadomo o co chodzi bo wiem
    że w tych starszych były też normalne kluczyki.
    Żegocina
    Rozebrałem kluczyk, a potem ponownie go zmontowałem i... zadziałał To trochę niepokojące jak dla mnie. Jutro kupię mimo wszystko nową baterię. Jeśli będzie działał nadal bez problemów, to OK. Jeśli nie, to wówczas nowa bateria potwierdzi teorię Daniela i oddam kluczyk do znajomego elektronika. (na szczęście mam dwa!)
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Daniel156SW
    Dodam tylko że styki tych przycisków nie muszą być urwane, trzeba tylko je wzmocnić/poprawić. Chociaż raz miałem tak że odpadły całkiem, i kluczyk wcale nie działał ale po przylutowaniu było git
    Użytkownik Romeo Avatar Garos
    Łódź
    Opel Astra III 1.7CDTI Caravan
    Cytat Napisał adasco
    A ja szukam samej gumki!!!!!!
    kumpela ostatnio dostała u Edka w 3B
    ... a to moja historia AR : 155 2.0 TS, 164 3.0 V6, 166 2.4 JTD
    Kosiar
    a wracając do przycisku mam ten scyzoryk jest przycisk od drzwi i od bagaznika , ryglowanie drzwi to już z przyzwyczajenia z bardzo daleka słyszę :mrgreen: ale czy awaryjne nie powinny mignąć ? Jak jest u was ?
    Daniel156SW
    U mnie jak zamykam to sie zapalają i gasną po ok. 3s, a jak otwieram to mrugają dwa razy krótko.
    Żegocina
    Podczas otwierania bagażnika nie mrugają (ale nie wiem czy o to Ci chodziło)
  10. #20
    Kosiar
    no bo u mnie słychać tylko jak się drzwi ryglują i tyle nigdy nie miga ani przy drzwiach ani przy bagażniku
  1. Kluczyk do GT
    Utworzone przez halim w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 16:34
  2. SET/Kluczyk
    Utworzone przez bama28 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 21:29
  3. Kluczyk do AR 159
    Utworzone przez _cichyy_ w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 13:14
