Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: nagly spadek mocy i nie mozna odpalic
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Tak pod pokrywą , obok wielorowkowego (który trzeba zrzucić).... górną część pokrywy można łatwo zdemontować.4 czy 5 śrubek chyba torx 25. Skoro aku dobry i pasek na miejscu to może skończyło ci się paliwo a padnięcie rozrusznika to zbieg okoliczności... A z tym kręceniem kierownicą to może silnik już zgasł. Sporo tego gdybania. Ja proponuje zajrzeć do rozrządu,później rozrusznik na stół i sprawdzić czy jest ok. chociaż wątpię żeby bendix był sprawny ewentualnie do jakiegoś fachowca...
    Ostatnio edytowane przez ssman122 ; 12-04-2011 o 17:34
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar veet
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    Jak masz wrażenie, że rozrusznik nie ma oporu to przestawiony rozrząd.
    Zrzucając samą pokrywę nic nie wywnioskujesz. Podłącz auto pod komputer albo jeśli to rozrząd marchewa nie zgaśnie po przekręceniu kluczyka(czujnik położenia wałka).
    Zamość
    Chyba sam z siebie się nie przestawił? Brak oporu na rozruszniku równie dobrze oznacza uszkodzenie bendixa... nie popycha zębatki na koło zamachowe i można kręcić 2 dni.
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    Cytat Napisał ssman122 Zobacz post
    Przecież przyczyn przestawienia mogą być tysiące...
    Mnie na przykład wpadł kawałek tulejki plastykowej z obudowy układu na koło zębate wału korbowego... miałem przejechane na rozrządzie 1500km... dużo trzeba?
    Możliwe, że to rozrusznik, nie mówię nie. Ale moim pierwszym odczuciem też był bendix i wizja paru groszy za naprawę. A rzeczywistość niestety bardziej bolesna. Niech kolega podłączy i sczyta błędy. Bez tego możemy sobie gdybać...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Cetyler
    Legnica
    Alfa 156 Fl 2.4 20v 175km
    mogło dojść do zatarcia pompy paliwa i rozładowania aku nagle przez nią ponieważ mogła się spalić i zrobić zwarcie.
    Zamość
    No przydały by się jakieś konkrety...
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    Cytat Napisał Cetyler Zobacz post
    rozładowania aku
    Aku ponoć jest si. Poczekajmy może na autora wątku, niech się wypowie i wtedy będziemy się zastanawiać...
    mumin112
    witam ponownie,wiec tak przyjechal znajomy.chcielismy wziasc alfe na popych wrzucilem 3 auto toczylo sie jakby nie bylo biegu po dlugim mysleniu doszedl do wniosku ze poszedl klin na wale.powiedzial ze rozrusznik ok sprzeglo i wszystko inne tez. dobrze prawi ?
    pytajac sie innych ludzi-jeden powiedzial ze moze sie zerwal pasek rozrzadu a to ze auto niechce odpalic to jest w pwnym stopniu blokada,zeby nie rozwalilo silnika.
    czy alfy 156 98r posiadaja ow takie zabezpieczenie ?
    Zamość
    Klin na wale korbowym?
  10. #20
    mumin112
    prawdopodobnie tak.
  1. [159] Nagly brak mocy, 2000 obr, po chwili wraca do normy
    Utworzone przez smiertek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 17:34
  2. spadek mocy
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 11:26
  3. samochód gaśnie sam i nie mozna odpalic,
    Utworzone przez jezo866 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2011, 21:08
  4. mozna odlaczyc sonde lamda i odpalic????
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2011, 17:26
  5. spadek mocy??
    Utworzone przez viking865 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:01
