A dokładnie jest ten czek byc może zle zinterpretowałem to pojęcie..ops:
http://www.autogazsystem.eu/
http://www.mamlpi.prv.pl/
http://www.forum.alfaholicy.org/viewtopic.php?t=883
Zobcz tam, w tym sie specjalizuja, powinni sobie poradzic.
Jesli chodzi o instalacje Vialle to jest z nia taki problem ze niewiele firm ma mapy do komputera, bo jako instalacja to nie ma lepszej do tej pory instalacji.
check zapali sie rownierz przy rozjechanych mapach.musisz najpierw skasowac bledy sprawdzic czy jest ok potem dokladna regulacja gazy
Okej chłopaki Dzieki za porady !!!
Wydaje mi sie ze moj gazownik ( do ktorego bede szedł ze wzgl na to ze wiem ze ma szczere chęci i mało odemnie zakasuje za robocizne nie jest orłem jezeli chodzi o instalacje w alfie )
Napiszcie mi co mam mu dokładnie powiedziec na co ma zwrócic uwage !zapomniałem dodac ze gazownik specjalnie sciagał mape bo nie miał takiej w swoim zbiorze ! On takze informował mnie ze LPI uchodzi za jedna z najlepszych instalacji na rynku.
Pozdrawiam !!!!!!!!!!!!!!!!
sciagal mape ? chyba zartujesz mape sie tworzy dla kazdego samochodu oddzielnie gotowce to niech wklada do pancerwagona :mrgreen: i mosz racje orlem to on nie jest a dobrymi checiami to pieklo ........ zrob wszystko w takiej kolejnosci jak ci napisalem .najpierw kasowanie bledow i reset ustawien ecu a potem ustawianie lpg. bo inaczej ten gazownik bedzie robil to do u.... smierci
Dobre checi ma zapewne do nauki - ale ja bym nie chcial aby sie na mojej Alfie uczyl
Za nauke to sie placi, jak chce sie uczyc to nie Ty jemu plac a raczej niech on Tobie placi![]()
HEHE !!!
Niechciał bym widziec waszej konfrontacji z gazwonikiem chyba byscie go zlinczowali...
Ok przekaze mu to co napisał Piotriix
czyli
kasowanie błedów i reset ecu i regulacja ....
Napiszcie mi jeszcze tylko prosze o co chodzi z tym czekiem bo moja ciekawosc nie została jeszzcze zaspokojona w 100%
Pozdrawiam![]()
ecu przy starcie testuje wszystkie czujniki potem w czasie jazdy rowniez jezeli ktorys odbiega od wskazan zapisanych jako prawidlowe a blad ten powtarza sie iles tam razy np. 10 to wyskakuje check to samo jezeli czasy wtryskow odbiegaja znacznie od tych zapisanych .a te czasy moze rozwalic ,zle zestrojone lpg/ jezeli za bogato skraca czasy jezeli za ubogo wydluza/ tyle ze nie moze byc tak w nieskonczonosc a najgorsze jest to ze te wartosci/ostatnie / zapamietuje i z nimi startuje silnik / klopot z paleniem/ itd. po resecie ecu wszystkie wartosci wracaja do tych ustawinych fabrycznie
