Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: Problem z el. szybami
    Zrób sobie próbówkę z żaróweczką i zacznij sprawdzać napięcie od pierwszej kostki przy silniczku czy jest napięcie razem z masą(musi zapalić sie żarówka próbówki skoro piszesz ze silniczek jest sprawny.
    Jaszcze jedna sprawa czy szyba ma odpowiedni luz przesuwu czy sie nie klinuje.
    Sam silniczek sprawdziłeś czy pracuje, podopnij na krótka 12V do silniczka
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    danello
    Silniczek sprawdzałem przy drugiej kostce - tam działał bezproblemowo, zarówno ten kupiony, jak i poprzednik, tak więc to wina zapewne elektryki. Tak jak wspominałem: kiedyś sobie siedziałem w aucie i tak pstrykałem tym guzikiem, aż w końcu się otworzyła, zamknęła, otworzyła, zamknęła i tyle, więcej nie chciała się otwierać, tak więc kwestię zaklinowania wykluczamy.
    Muszę sprawdzić jak jest z prądem w kostce od pasażera - może to właśnie wina jakiegoś spięcia, czy czegoś?
    Jeszcze raz zapytam: Panowie, czy da się włożyć, ustawić, coś poprzekręcać w silniczku, który jest dedykowany do prawej strony tak, aby włożyć go na lewą?
    danello
    Szybki problem!
    Po ściągnięciu bocznej tapicerki od strony kierowcy przez przypadek wyciągnąłem klamkę z tym drutem i za nic w świecie nie wiem jak ją ponownie podłączyć. Jak ustawić ten drucik (jest on pod kątem 90*) oraz jak włożyć ten plastik, który go osłania?
    Chodzi mi o ten kabelek: http://allegro.pl/alfa-romeo-155-zam...581485895.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    POdaj taką procedurę na sprawdzenie tego problemu powołując się na Manuala z chęcią poczytam jak to robi profesjonalista
    Widać Andrew nie masz zielonego ani nawet bladego pojęcia co siedzi w serwisówce od wlasnego auta a szkoda - większość druciarskich rad typu "zrób sobie próbnik" można uniknąć sprawdzając jedynie odpowiednie punkty w instalacji - a szkoda - dodam jedynie - rozdział "Front Power Windows" - strona 22-A7 do 22-A8 - podrozdział "Troubleshooting" - punktów do sprawdzenia w przypadku instalacji bez modułu komfort jest 14 i przy ich pomocy można zdiagnozować cały układ, wskazując który element jest uszkodzony odpowiadając jedynie TAK lub NIE na proste pytania, które można przetłumaczyć sobie wstępnie przez translate.google.com, jeżeli dla kogoś język lengłidż jest niestrawny - prościej się nie da, ale przecież drutowanie jest szybsze wygodniejsze i daje znacznie lepsze i szybsze wnioski. Powodzenia
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    danello
    ja jednak bym prosił teraz o odpowiedź nt tej klamki
    Cytat Napisał danello Zobacz post
    Odpowiedzi nie znam, ale na pewno zacząłbym jej szukać TUTAJ - przejrzyj - podejrzewam, że szybko znajdziesz to, czego szukasz. Powodzenia
    Zbyszek
    danello
    a jakoś tak prościej, dla laika się nie da? Typu: podwadź to, włóż tu, załóż tam
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    Hahaha ciekawe czy znajdzie jak tego tam nie ma
    I jak mniemam masz z tego powodu ogromną satysfakcję - nie bez kozery napisałem, że tu cyt. "podejrzewam, że znajdziesz" - w zawartość się nie wgłębiałem, bo nie mam na to czasu. Jednak, jeżeli poprawiło Ci to humor to bardzo się cieszę a autorowi wątku życzę szybkiego znalezienie rozwiązania swojego problemu
    Zbyszek
  10. #20
    Wybacz ale takie teksty nie przechodzą obojętnie, serwisówka nie jest mi obca ale nie dla każdego jasna i czytelna.
    Zaczynam tracić spokój czytając Twoje uwagi na prawie kazdy temat w którym cos napiszę samemu niewiele pomagając w problemie.
  1. Problem z szybami
    Utworzone przez Norek212 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-02-2016, 21:46
  2. [159] mam problem z szybami
    Utworzone przez tomlemur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-05-2015, 20:21
  3. Problem z szybami
    Utworzone przez trojan6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-09-2014, 18:06
  4. [155] problem z el. szybami
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2010, 14:47
  5. [146] Problem z el. szybami
    Utworzone przez talar44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-05-2008, 09:21
