Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: domykanie szyb z pilota dzialalo a nie dziala....pomocy
    moris10
    Nie daje mi spokoju brak otwierania i domykanie szyb z pilota.
    Rozebrałem ostatnio sterownik w drzwiach i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że był już lutowany. Co ciekawsze wygląda jakby płytka była przełożona od wersji 5D, gdyż widać na niej przyciski i wylutowane przez kogoś podświetlenie przycisków.
    A raczej nie powinno tak to wyglądać gdyż moja alfa jest z 2000r i wtedy były tylko 3D wersje.
    Z programu alfaODB widać, że uszczelki zgnieceniowe są
    - Wie ktoś może czy da się na takim sterowniku jakoś zaprogramować domykanie i otwieranie szyb z pilota?
    - gdzie mogę znaleźć schamat elektryki co bym mógł sprawdzić na który pin przychodzi sygnał z BC o domknięciu lub otwarciu szyb?
    - ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł co może być nie tak?
Nazwa:	płyka_szyby.JPG
Rozmiar:	116.2 KB
ID:	27587   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	domykanie.jpg
Rozmiar:	73.0 KB
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - sygnału z BC nie zobaczysz , ponieważ ten sygnał idzie po magistrali CAN.
    - możesz tylko zobaczyć jaki jest status uszczelki anty-zgnieceniowej, - status obecny lub wyłączony.
    - jesli masz uszczelkę wyłaczoną to nie bedzie domykania szyb.
    - nie wiem jaka wersję masz AlfaOBD, ale obecna wersja 1.3.2.0 obsługuje status czujnika szyby , tylko nie potrafi zrobić poprawnie Proxy Alignment.
    - FES w wersji 2.7.2 pełny robi te funkcje bez problemu.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-06-2011 o 07:06
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar molek
    Alfa Romeo 147 140km
    Domyślnie Dziwny problem
    Za to ja mam śmieszniejszy problem którego nie rozumiem wogóle... mianowicie mam opuszczanie szyb z pilota ale nie mam domykania... da się coś z tym zrobić bez kombinowania z komputerem?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    Nie Ty jeden, u mnie jest dokładnie to samo.
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
    wojtekml
    Cytat Napisał molek Zobacz post
    Da się z tym coś zrobić ale jedynie z kombinowaniem z komputerem. Nawet samemu powinieneś dać rady, zwykły laik może dołożyć nawet bez rozbierania odpowiednie rezystory do centralki. Jedyne czego później potrzebujesz to załączyć uszczelki w FES-ie, jednak do tego trzeba mieć licencję na program.
    Mała rzecz a na prawdę cieszy. U mnie używanie domykania jest już wykorzystywane praktycznie codziennie.
    ok, to jak byś mógł mi napisać łopatologicznie, nawet bardzo łopatologicznie jak się to robi ewentualnie macie może kogoś kto robi to na terenie Wawy? okolice Targówka by mnie interesowały najbardziej
    wojtekml
    Jest opis w dziale "zrób to sam".
    Druga sprawa to jest na forum również podobny temat o nazwie "jak zrobiłem domykanie szyb z pilota....", tam wszystkiego również można się dowiedzieć.
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 10-06-2011 o 19:16
  1. Domykanie szyb z pilota.
    Utworzone przez jupass w dziale GT
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 18-03-2014, 14:38
  2. Domykanie szyb z pilota AR 166 FL
    Utworzone przez boss_do w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 22:17
  3. [159] domykanie szyb z pilota
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 25-08-2013, 23:48
  4. Domykanie szyb z pilota
    Utworzone przez blama88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 15:09
