Miałem taki plastik jak byłem posiadaczem Fiata Tempry. Wystarcyło palcem przejechać i już była krecha. kto to wymyślił.
dokładnie samochód ma przejechane 88tyś a ten plastic wyglada jak by miał z 300tyś
a w najnowszym modeo - to samo :shock:
Ja przy przebiegu 100 tys nie mam zniszczonego bardzo tego tworzywa...w kilku miejscach na konsoli srodkowej jest delikatnie powycierana ta mieka warstwa ktora pokryty jest plastik ale jezeli chodzi o jakies rysy to jedynie delikatne znajduja sie na popielniczce...moze jakis lepszy odlew mi sie trafil :wink:
Pozdro
Ok, zakupilem ramki na dido tuning. Zamowilem ramki na zegary i na nawiewy, dostalem tylko na zegary. Napisalem do szefa i odpisal, ze narazie nie ma ich na stanie i nie wie kiedy beda, ale moze ten mniejsze od zegarow beda pasoawc.![]()
Oczywiscie sa za duze - chodzilo mo o te ramki od obrotomierza.
Przy rozkrecaniu licznikow natrafilem na problem: mozna zalozyc ramki tylko zdejmujac szybke, a szybka jest przyklejona pod wplywem temperatury. A wiec trzeba bylo to wyrwac. Srodkowa ramka (od predkosciomierza, najwieksza) weszla elegancko bez klejenia, idealnie pasowala. Za to ramki od obrotomierza i poziomu paliwa trzeba bylo kleic, bo nie pasowaly tak idealnie. Mysle, ze przyslane mi ramki nie sa dedykowane, tylko maja kilka rozmiarow i uznali, ze te beda dobre do 145.
Skrecilem i wszystko ladnie wyglada. Tylko problem jest taki, ze teraz caly czas pali mi sie kontrolka od poduszki powietrznej - co to oznacza? Rozkrecilem caly licznik, wszystko praktycznie co sie dalo, bo chcialem sprawdzic czy da sie to inaczej zdemontowac bez wyrywania szybki. Przy poduszce nic nie mieszalem. Mozliwe, ze jakies styki naruszylem i dlatego tak mi sie podswietla ta ikonka?
Nie wiem co ja teraz bede mowil kolezankomBeda sie baly jezdzic, bo poduszka nie dziala
