Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: 1,7 16V poprawa wydajności pompy oleju
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Na razie myślę i kombinuję ;] Potencjalny egzemplarz powiedzmy że namierzony zostaje kwestia dogadania z właścicielem ale myślę że w razie czego nie będzie problemu, buda blacharsko dobra, widać że miała kiedyś zrobioną dobrze blacharkę, nie ma ognisk korozji, podłoga progi, nadkola zdrowe, jedynie jest dwukolorowa siwo-niebieskawa ale to mało przeszkasza, ważne że auto kompletne, silnik i tak do rozebrania i odbudowy bo na jednej głowicy przeskoczył pasek więc mu się bebechy poprawi ;]
    Co do samego dmuchania, wstępny plan zdjąć ciut z wysokości denko tłoka tak z 1,2-1,5mm tak żeby ciut go odprężyć, ewentualnie grubsze uszczelki pod głowice a ile dmuchać, nie więcej jak 0,5-0,6bara.
    Na razie to tylko plany, ale że jak już raz coś mi do pustej łepetyny zawita to nie chce odejść więc zapewne zostanie zrealizowany najbliższej zimy, wtedy mam więcej czasu wolnego który mogę poświęcić na motoryzacyjne pasje.
    Szułff
    Chcialbym to zobaczyc, z kompresorem jeszcze Boxera nie bylo, turbo juz ktos robil, ale wg mnie poprowadzenie ukladu wydechowego przy boxerze dokladajac turbo i dolozenie tym samym kilogramow da podobny efekt jak kompresor i te pare koni mniej uciekajace na pasku, ale za to bedzie ciagnal juz od startu, takze zycze Ci powodzenia!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar johny603
    Wyrębin - Koźmin Wlkp
    Lancia ZETA 2.0Turbo 8V 1997r. AR 156 2,5 V6 24V 1998r. AR 33 1,4 BOXER 8V 1994r. Imola
    Podpowiem pompa olejowa pasuje od 145/146 BX do 33, miałem obie w rękach tylko numerami się różnią nic po za tym. Chodzi mi jak 33-kę masz ostatniego wydania to są indetyczne pompy.
    Ostatnio edytowane przez johny603 ; 07-05-2011 o 18:45
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał johny603 Zobacz post
    Przecież to te same silniki więc nic w tym dziwnego. Problem polega na tym że z dostępnością pomp do AR 33 jest ten sam problem.
    A co dostępności spytajcie się tutaj http://www.borowski.kalisz.pl/ jak się pytałem niecałe dwa lata temu to była dostępna na zamówienie koszt ok.650pln.
    Radom
    AR 33 Permanent 4; Lancia Lybra 2,0
    Dowiedziałem się, ze warto zadzwonić i zapytać w Tucholi, gdzie jest fabryka produkująca hydraulikę siłową -jak to przeważnie bywa- niektórzy specjaliści pootwierali swoje firmy... i mam dwie opcje:
    http://www.hydrotor.com.pl/
    http://silowniki-tuchola.pl/index.php?id=1
    Użytkownik Rowerzysta Avatar GUNIOZAUR
    WROCŁAW
    155 2.0 TS 16v 95, 155 2.0 8V 94
    Ciekawy temat. Czyli co właściwie trzeba zrobić z tą pompą żeby było ok przy bardziej obciążonym układzie korbowym? Może półkę niżej, co trzeba zrobić z pompą żeby było ciśnienie ok przy seryjnym silniku?
    NO TO WPADŁEM...
    RAFALPD7
    Musi miec wieksza wydajnosc objetosciowa-przy tej samej ilosci obrotow musi przepchnac wiecej oleju i to by bylo wszystko .Czyli z sama pompa za duzo sie w tej kwestii nie namodzi-geometria trybow na to nie pozwala,obudowa i pare innych szczegolow.
    Ostatnio edytowane przez RAFALPD7 ; 14-05-2011 o 21:33
    WROCŁAW
    OK, czyli nie można zrobić nic żeby było przyzwoite ciśnienie. Wie ktoś może w takim razie od jakich obrotów zaczyna się znośne ciśnienie?
    NO TO WPADŁEM...
  10. #20
    Cytat Napisał Szułff Zobacz post
    jednak chyba był(jest?) ...
    znalezione w sieci:
    hhttp://www.forum.alfaholicy.org/images/attach/jpg.gifttp://www.forum.alfaholicy.org/images/attach/jpg.gif
Nazwa:	boxer kompresor 2.jpg
Rozmiar:	52.9 KB
ID:	25718   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	boxer kompresor.jpg
Rozmiar:	62.5 KB
  1. [GTV] wyjęcie pompy oleju
    Utworzone przez galczas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 21:53
  2. [145] Wymiana pompy oleju 1.4 TS
    Utworzone przez Grigorii w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 19:50
  3. cieknie z pompy oleju
    Utworzone przez -lukasz- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 18:30
  4. Wymiana pompy oleju w 2.4 jtd
    Utworzone przez kamil-2k w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 06:39
  5. [156] Łańcuch pompy oleju
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2008, 13:58
