Jutro jadę do kolesia i napompuje mi azotu do układu, mam tak pojeździć 3 dni i zobaczy się czy spierdziela ten gaz ze sprężarki.
Uciekł czynnik albo presostat padł. Zakładam opcję pierwszą, bo skoro raz go nie było to i ucieknie po raz drugi aż do znalezienia nieszczelności...
---------- Post added at 00:07 ---------- Previous post was at 00:04 ----------
Tylko niech Cię bóg strzeże przed włączeniem klimatyzacji. Moja rada, wyciągnij bezpiecznik albo przekaźnik. 20 sekund takiej kuracji zatrze Ci sprężarkę.
---------- Post added at 00:09 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
Praca, dom, dzieciA na serio to...głupia sprawa, zgubiłem hasło na forum a miałem maila firmowego podanego tam, rozstałem się i poczta poszła się paść...
Przed 2 nabiciem sprawdzali niby tym srodkiem barwiacym i lampą na promienie UV i nic nie znalazł wiec musi myc to być mikroskopijny wyciek polecasz sprawdzenie azotem?Uciekł czynnik albo presostat padł. Zakładam opcję pierwszą, bo skoro raz go nie było to i ucieknie po raz drugi aż do znalezienia nieszczelności...
U mnie lampka na konsoli pali się na zielono a klima się nie załącza. Sprawdzałem w programie FES i przy robieniu testu słychać to pyknięcie czyli prąd dochodzi a przy normalnym wciskaniu guzika AC nic się nie dzieje. Czy może byc to wynik małej ilości czynnika? Gdzie znajdę jakiś czujnik od tego?
Spokojnie bezpiecznik wywalony sprężarka odpięta z kabla. Dziś mi nabił 15 Bar azotu i w sobotę sprawdzimy czy ubyło. Jeśli zwiewa gdzieś to będzie wiadomo że już nie ma co ładować klimy czynnikiem. Poza tym nowy kompresor kosztuje (najtańszy) ok 750 zł a naprawa z nabiciem mnie kosztowała by 600 zł, z tym że dzwoniłem do jednego gościa i twierdzi ze takie naprawy na długo nie starczają. Jak mam za pół roku dać znowu 600 zł za uszczelnienie i nabicie to chyba sobie daruję.
Podłącze się do tematu. W moim przypadku po włączeniu przycisku na konsoli w ogóle nie załacza się wentylator przy chłodnicy. Sprawdziłem bezpiecznik - sa ok. Na krótko podpięty wentylator działa. Póki co nie mam jak się podpiąć pod komputer bo auto stoi na lakierni. Gdzie szukać przyczyny? Dodam że klima była nabijana w październiku lecz bez sprawdzania szczelności gdyż chodziła prawidłowo. Przed nabiciem było 1/2 czynnika
a który bezpiecznik odpowiada za klimatyzacje? Może u mnie to tylko pierdoła chociaż kontrolka z klimatyzacji świeci się a ona nie chodzi a co do tego kolesia co niby ja nabijał u mnie za pierwszym razem muszę wziąć na niego poprawkę niby pokazywał wydruk z nabicia ale nie było wpisanych numerów rejestracyjnych jakie auto było nabijane a dodam ze auto kupowałem jak było chłodno . Wiec i tak nic bym nie sprawdził. Dodam ze autko jest po wymianie motoru i instalacja tez czasami szwankowała brak skrzynek i wolnowiszace kable z którymi sam robiłem porządek być może własnie wtedy bezpiecznik mi poszedł z klimy.
bezpieczniki od klimy sa napewno w komorze silnika natomiast nie jestem teraz w stanie powiedziec ktore - napewno te duze. Sa tez pewnie w kabinie
Witam serdecznie wszystkich, chciałbym się podłączyć pod temat klimy. Mam klimatronic i wczoraj po trasie Toruń-Poznań wszystko grało klima mroziła ładnie, ale w Poznaniu po dłuższych postojach w korkach zaczęło mi ją co 5 sekund odłączać, więc ją wyłączyłem, żeby jej nie katować. Sprawdziłem-środek chłodzący jest. Dodam, że jak się ją włączyło to wentylator chodził na całego maksa. Zaprzyjaźniony mechanik mi powiedział, że może to być coś z wentylatorem, że od razu się włącza na całego maksa. Chociaż po powrocie z Poznania do Torunia bez klimy to już w domu wentylator chodził na niższym biegu.
Pomocy, co to może być.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
