Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: W jaki sposób jest podświetlona deska rozdzielcza i zegary?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał janio Zobacz post
    to nie teoria, a praktyk
    Błagam... - jeżeli taka jest praktyka to proszę o zdjęcie brązowego zródła światła. Czekam niecierpliwie....
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Użytkownik Embrion Avatar sebus_j
    Radom
    AR 156 SW 2,0 TS
    Ja u siebie w alfie zmieniając kolor podświetlenia zegarów w ogóle nie demontowałem tarcz, wlutowałem tylko niebieskie diody superflux w miejsce fabrycznych żarówek. Tarcze nie świecą bardzo mocno, tylko umiarkowanie, nie oślepiają w nocy.
    janio
    Mylisz pojęcia - powtarzam więc, że nie chodzi o barwę źródła światła (długość fali), ale o światło widzialne, przepuszczone przez filtr o odpowiedniej barwie. W naszych konsolach filtr ma barwę zieloną, natomiast źródło emituje światło białe, to samo tyczy np. lamp tylnych czy kierunkowskazów i wielu wielu innych, gdzie barwa widoczna ma kolor inny niż emitowana przez źródło. Ucinając mój cytat, zmieniłeś jego sens, moja praktyka dotyczy zmiany barwy światła widzialnego, za pomocą markera - z białego na czerwony, a nie brązowy - z brązowym nie eksperymentowałem - to tak dla porządku.
    ---------- Post added at 07:48 ---------- Previous post was at 07:47 ----------
    Sebus, jaki kolor podświetlenia w ten sposób uzyskałeś?
    No to Janio dla porządku...
    Post nr. 8 na pierwszej stronie wątku:
    To co to w takim razie jest ? Cytuję całość aby nie stracić sensu...
    Aguarius, a kto powiedział, że nie ma brązowego światła? Białe diody plus brązowy marker i mamy brązowe światło W wolnym czasie sprawdzę tę teorię.
    Jaki sens ja tutaj zmieniłem ? W przypadku kolorów typu czerwony, zielony, czyli z palety podstawowej i owszem, światło widzialne przy zastosowaniu filtra o odpowiedniej barwie z białym zródłem, nie wykonasz tego z barwą brązową o czym uparcie mówisz, tak więc bardzo chciałbym to zobaczyć
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 16-05-2011 o 12:35
    Zbyszek
    janio
    Zbychu, nie można wyciągać zdań z kontekstu - zacytowałeś część mojego postu, sugerując, że twierdzę, że brązowe światło jest wynikiem mojej praktyki - tak nie jest, co wyraźnie napisałem. Dalsza część naszego sporu dotyczyła różnicy między barwą światła emitowanego przez źródło i jego barwą po przepuszczeniu przez filtr o odpowiednim kolorze - powiedz mi, jakie będziemy widzieli światło patrząc przez brązowe szkło, np. butelki od piwa?
    Radom
    AR 156 SW 2,0 TS
    Po zastosowaniu tych diod, przy nie zmienionym kolorze filtra zegarów, podświetlenie ma wyraźny choć lekko przyciemniony kolor niebieski.
    Ostatnio edytowane przez sebus_j ; 16-05-2011 o 20:12
    Butelki od piwa to wolę opróżniać i już wtedy nie mam za bardzo weny do oglądania przez nie świat - tym bardziej, że robią się nieatrakcyjne jak zaczynają być dziwnie puste i to bez znaczenia czy to brązowa po Żywcu czy zielona po Heinekenie - niech Ci będzie - mimo wszytko chciałbym zobaczyć świecące na czerwono zielone kontrolki 145
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 17-05-2011 o 14:50 Powód: literówki, literowki...
    Zbyszek
    czart79
    nie przeszkadzam ?? chłopaki robicie offtopic
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    Butelki od piwa to wolę opróżniać...chciałbym zobaczyć świecące na czerwono zielone kontrolki 145
    śmiech to zdrowie !!!
    ps.
    w życiu nie zamieniłbym na inny kolor zielonego podświetlenia mego alfonsa !!!
    janio
    Czasem warto spojrzeć, czy się, nie daj Boże, jakiś robal nie utopił, albo czy już nie trzeba otwierać następnej
  10. #20
    Darmowego białka nigdy za mało - szczególnie w dzisiejszych czasach powszechnej drożyzny, gdzie zamiast porządnej ropy leje się do zbiorników olej po frytkach
    Zbyszek
  1. Deska rozdzielcza w skórze. Jak to z tym jest?
    Utworzone przez s.straszewski w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-11-2012, 18:47
  2. Deska rozdzielcza po FL
    Utworzone przez xmajk w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 09:10
  3. Deska rozdzielcza,stukanie 156
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 15:41
  4. [145] Deska rozdzielcza
    Utworzone przez ViruS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 16:50
  5. [156] Deska rozdzielcza
    Utworzone przez Emenems w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2008, 23:22
