Moja bella mnie nie lubi :-( wpakowałem w nia juz kilka tysięcy w ciągu miesiąca i dzis usłyszałem takie cykanie jak kolega opisuje, sprzęgło poprzedni właściciel robił ale nie wiem ile przejechał po wymianie może ktoś miał identyczny objaw cykanie na wolnych obrotach jak tylko pomoże nogę na pedale sprzęgła jest cisza. Czy to lozysko oporowe ?
Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
QBA jak jest z tym lozyskiem walka sprzeglowego , trzeba zrzucac skrzynie zeby je wymienic.I jak z dostepnoscia tego lozyska ?
164 3.0 V6 12v- Byla
155 1.7 TS- Byla
Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
Wyciągam w tym tygodniu skrzynie myślę że to łożysko bo jak pedału nie naciskam i jest sobie luźno to brzęczy, jak wcisnę lekko pedał ok 0.5cm to łożysko zaczyna ciągnąć docisk i jest cisza a skrzynia nadal jest połączona z sprzęgłem bo docisk pewno się nawet nie ruszy.
Rozumiem ze mowisz o lozysku skrzyni bo oporowe wydaje dzwieki po wcisnieciu pedalu, na puszczontm jest cisza.
Piszę o oporowym bo przy tak lekkim wciśnięciu pedału sprzęgła nie rozłącza skrzyni czyli musi to być z oporowego. Łożysko oporowe sprzęgła kreci sie non stop czy pedal wciśnięty czy nie. Podczas wciskania sprzęgła ciągnie docisk i luz w nim ginie jak będzie juz mocno zużyte to będzie hałasować po wciśnięciu tez.
U mnie po wyjściu skrzyni okazało się że koło dwumasowe jest do wymiany, a więc w benzynie też leci :-(. Koło prawdopodobnie przenosi drgania na łożysko oporowe a to hałasuje w docisku. Dźwięk słyszalny tylko po nagrzaniu silnika na biegu jałowym na zewnątrz auta.
Auto odebrane totalna cisza czy wcisnę sprzęgło czy puszczę, czyli jednak dwumasa była sprawca cykania.
Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 01-03-2016 o 19:21
