Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Low brake fluid . . .
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    A to się zapala zaraz po przekręceniu kluczyka czy jak wciskasz hamulec?
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	120.9 KB
    Orlik
    Jak przekrece kluczyk jest ok, zaczynam jechac i po jakims czasie nie wiem paru km co jakis czas mi sie to pojawia. Pojawia sie tez jak hamuje, choc nie zawsze
    Szczecin
    Podepnij kabel i sprawdź czy nie ma błędów. Jeśli są to odczytaj.
    Low Brake Fluid powinno się zapalać zaraz po przekręceniu kluczyka.
    Skoro się nie zapala od razu, tylko w trakcie jazdy i to też jeśli nie używasz hamulca.
    A w dodatku skoro płyn jest pod max - no to ja widzę w tym tylko świrujący czujnik który trzeba wymienić.
    Orlik
    WLasnie zdziwilo mnie to ze pojawia sie tez bez nacisniecia hamulca. Juz ten sygnal mnie irytuje hehe
    Ile taki czujnik moze kosztowac i jak on wyglada ?? Da sie go latwo zmienic czy tylko mechanik ??
    Szczecin
    Zobacz w ePer
  1. komunikat:low brake fluid level
    Utworzone przez sołtys w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 11:04
  2. [159] Brake parking
    Utworzone przez awj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 12:02
  3. [MiTo] Kolejny problem - płyn hamulcowy "brake fluid level infused..."
    Utworzone przez Jola w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 22:13
  4. Blad ...Low Brake Fluid
    Utworzone przez cinusiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-01-2011, 20:21
  5. Motul Brake Fluid DOT 5.1
    Utworzone przez Rzmudzior w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 20:58
