Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Blok.Tulejować? czy szukać używanego?
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    A tulejowaniem i starymi tłokami+ nowe pierścienie nie doprowadzę silnika do "nowości"?????
    Lublin
    Alfa 156 2.4 JTD 99r.
    Ja kiedyś wstawiałem tuleje co prawda do innego samochodu, ale nie miałem potem żadnych problemów silnik nie brał oleju nic się nie działo przez wiele tysięcy kilometrów, więc mogę polecić taką operację. Jeżeli zawieziesz blok do tulejowania to taki zakład Ci sprawdzi czy trzeba to zrobić, pomierzą tuleje które masz i określą czy są zużyte czy nie, jeżeli nie masz wyczuwalnego progu na górze tulei to sam tego nie stwierdzisz. Odpadnie Ci kupno tłoków a i zachowasz oryginalny wymiar cylindrów.
    Juz mniej więcej wszystko wiem.
    Ale tak po ciuchu liczę ze udami się dorwać gdzieś używany blok z przebiegiem 100kkm i tez prawie cały silnik będzie jak nówka
    Cytat Napisał llacoste Zobacz post
    Jest wyczuwalny próg Blok już jest u szlifierza.
    ---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:16 ----------
    Moja AR jest z 2000r.Czy bloki z lat 98/99/01/02 będą pasować??
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 20-05-2011 o 13:18
    syfon
    Cytat Napisał kabanow Zobacz post
    Nie tylko gładzie cylindrów się zużywają. Co to masz za mechanika? Na początek po rozebraniu powinien dokładnie pomierzyć stopień zużycia cylindrów to Ci da wiedzę na temat tego który szlif Ci wyjdzie. Poza tym tłoki też się zużywają. Więc konieczne też są ich pomiary. Tłoki mają stożek i owal więc pomierzy to tylko ktoś kto się na tym zna. Dodatkowo w tłoku wybijają się rowki na pierścienie. Jeśli ich luz też jest za duży to nawet do nowych tuleji z nowymi pierścieniami nie powinieneś ich zakładać.
    Ale o tym od razu po rozebraniu mechanik powinien Ci powiedzieć. A przy takim zgadywaniu to ja bym go na 100% zmienił! Do takich napraw to tylko mechanik przez duże M a nie gość od wymiany łożysk w kołach.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    To dobre rozwiązanie.Polskie tuleje z Krotoszyna są b.dobrej jakości.Tłoki jeśli nie mają uszkodzeń będą śmigały nie gorzej a czasem lepiej jak nowe.Szlifierz tłokami także się zajmie.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 20-05-2011 o 19:49
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kolega syfon ma rację.
    Jeśli chce się mieć silnik zrobiony jak należy to robimy szlif i dajemy nowe tłoki nadwymiarowe.
    I tu nie ma co kombinowac.
    Jakieś zastępcze środki typu tuleje na wymiar nominalny i stare tloki lub tylko wymiana samych pierścieni skutkuje niejednokrotnie wielkim rozczarowaniem właściciela samochodu.
    Panowie.
    Wał był nie ruszany od nowości.Teraz jest po 1 szlifie i jest ok, korbowody ok, tłoki też są ok.maja juz nowe pierścienie i tuleje,panewki dopasowane.
    MAM pewniaka-blok po ok 80kkm pewniak.
    Czy takie połączenie będzie dobre. Ja myślę ze tak?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja bym uważał z zakładaniem tłoków po 250 tys. km, no ale jeśli twierdzisz, że są dobre to pewnie wiesz, co robisz.
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Ja nie wiem,uczę się i pytam na forum.
    Wszystko ocenia chyba najlepszy szlifierz we Wrocławiu (wszyscy mnie tam kierowali) Hołowaty Kamieńskiego 2
  10. #20
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Gdyby nie te stare tłoki z takim dużym przebiegiem to bym nic nie mówił, a tak to zawsze będzie loteria.
  1. Kupno używanego AR 159 3.2 ( 2006-2008 )
    Utworzone przez Paweł1976 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 13:05
  2. [159] Kupno używanego AR 159 3.2
    Utworzone przez Paweł1976 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 21:33
  3. [156] Kupno używanego alternatora
    Utworzone przez destikero w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 10:43
