Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 62
Temat: Koło zapasowe
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Wawa
    Różne Alfy... i nie tylko :)
    Cytat Napisał robbie Zobacz post
    100% oryginał, tylko czego wystaje? Chyba to prztłoczenie komory na koło.
    Cześć,
    przetłoczenie jest zawsze, czyli ma je każda 159. Jest ono tak do połowy średnicy komory, druga połowa zwykle wypełniona jest taką styropianową, ruchomą podkładką, która usztywnia koło. Poniżej fotka, na niej ten styropian wyrównujący jest do góry nogami:
Nazwa:	CIMG2886.JPG
Rozmiar:	124.4 KB
    Co do rozmiarów koła, to ja tam woziłem każdy rozmiar od 17 do 20" włącznie i się mieści, to ostatnie było trochę szersze tylko i przez to po położeniu lekko za wysokie (niewiele).
    Tak czy inaczej jest tak, że jak położysz koło z wyjętym kapslem AR ramionami do dołu, wtedy powinno się spokojnie zmieścić. W otwór po kapslu powinna wejść śruba znajdująca się po środku komory (u mnie jest jeszcze czarna część przedłużająca służąca do przykręcenia na koniec styropianu z lewarkiem itp. na tej powyższej fotce jej brak). Jeśli ci się nie mieści, to niestety coś musisz robić źle
    BTW, chętnie przyjmę ten styropian wypełniający komorę na zestaw naprawczy, ewentualnie cały zestaw naprawczy. Jeśli chciałbyś się go pozbyć daj mi znać.
    Pozdrawiam Camil
    robbie
    Dzięki camil.
    Mam dokładnie takie samo przetłoczenie. Tylko że ja nie mam tego steriopianu takiego jak TY tylko zestaw steropianów do dojazdówki. - może tu problem tkwi że ten steropian z narzędziami jest inny. Mógłbyś zrobić zdjęcie swojego zestawu razem z kołem w komorze? A co do zestawu to sam go wymieniłem za zestaw naprawczy z kompresorem bo chce mieć normalne koło.
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Ja do siebie założyłem pełnowymiarowe koło 16" i wszystko pasuje i zastanawiam się nad zakupem lewarka. Komplet lewarek plus śrubokręt itd do 159 kosztuje na allegro od 200 do 300 złoty a do alfy 156 poniżej 100 zł. i tak się zastanawiam czy będzie pasował?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał marcingoleniow Zobacz post
    a niby czemu nie ?
    159 podnosi się jak każde inne autko
    Chodzi mi o to czy będzie pasowała końcówka lewarka, którą mocuje się w karoserii podczas podnoszenia. Ma ona prostokątny kształt i wchodzi w takie samo prostokątne wyżłobienie w karoserii.
    a jak ci podnoszą autko np u wulkanizatora to zakładają na podnośnik jakieś specjalne końcówki do AR 159 ?
    raczej nie , po prostu łapią w odpowiednim miejscu i dźwigają , tak samo jak jakiś zwykły "uni" lewarek
    wg mnie - rzecz jasna
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    W zakładach mają duże łapy w podnośnikach, więc nacisk się ładnie rozkłada. Jeśli łapa podnośnika nie wejdzie w otwór w 159, to ja bym tej półtorej tony nie podnosił punktowo. Chyba, że ktoś lubi giąć sobie progi i po kolejnej zimie zastanawiać się skąd ta rdza
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Wodzu
    No to trzeba sobie zrobić taką końcówkę do podnośnika.
    Bierzesz kawałek deseczki, długość, szerokość trochę więcej niż ten otwór na podnośnik w alfie, grubość, ja mam 35 mm, ale można więcej.
    Przykładasz do ramki tego otworu, blokujesz równo podnośnikiem i sru do góry. Pierwszy raz uważając, żeby element drewniany równo się układał. Po tym pierwszym, ostrożnym użyciu masz pożądny element nośny, który idealnie nadaje się do podnoszenia Twojej Alfy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    Cytat Napisał YonasH Zobacz post
    Dlatego właśnie porobili te uchwyty,w innym wypadku przypuszczam ze podnośnik wszedł by w próg jak to kolega wspomniał.
    156 2.4 175 HP byla,159 Jtdm byla, 159 Tbi ,GT QV 170 HP Blackline ,Gulia Veloce 2.2 Q4
  10. #20
    Wodzu
    A w jaki sposób chcecie naraz podnieść 1,5 tony. Przecież nie podnosicie naraz całego samochodu, sąsiednie koła cały czas przenoszą pewien cięzar.
    Pewnie, że to ciągle spora masa, ale nie półtorej tony.
  1. Koło zapasowe - wnęka na koło
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale GT
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-01-2017, 20:23
  2. [159] Koło zapasowe
    Utworzone przez flash1pl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 21:16
  3. [145] Koło zapasowe
    Utworzone przez Mack the Knife w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-10-2009, 14:45
