Zmieniarka jest po prawej stronie, po lewej jest subwoofer.
Ani po prawej ani po lewej stronie w bagażniku niestety nie ma :/ Zdemontowałem nawet częściowo te boczki filcowe w bagażniku ale tam nic takiego nie ma... Panowie obawiam się, że to może być w najgorszym możliwym miejscu, czyli gdzieś pod deską. Podobnie nie potrafię znaleźć modułu bluetooth, który również jest w aucie gdzieś zamontowany (radio łączy się wszak z telefonem przez bluetooth), choć na tym mi akurat tak nie zależy.
Jednym słowem kicha i trzeba będzie demontować deskę żeby się dostać do tego KNA-G520 i wyprowadzić z niego kabelek...
a może za bezpiecznikami pod kierownicą po lewej stronie? a może pod kanapą?? trzeba eliminować wszystkie możliwe miejsca![]()
Ostatnio edytowane przez alf-a147 ; 16-06-2011 o 18:17
Przy bezpiecznikach nic takiego nie ma. A tylną kanapę nie bardzo wiem jak złożyć :/
Panowie jest jednak światełko w tunelu. Dzisiaj byłem na serwisie car audio przy okazji odbioru naprawionego Kenwooda. Odkryliśmy, że kable idą gdzieś pod schowek. Powiedziano mi, że te moduły najprawdopodobniej tam są schowane. Pozostaje kwestia demontażu. Na razie dzisiaj się w to nie bawiliśmy bo praca i te sprawy... I tak zeszło dwie godziny żeby tego Kenwooda z powrotem władować do kieszeni, bo co chwila się gdzieś blokowało. Trzeba było zdemontować trochę plastików deskiPojade następnym razem to najpewniej zlokalizujemy ten moduł i wyprowadzimy kabelek do schowka.
Mariusz
Ostatnio edytowane przez mariuszoles ; 17-06-2011 o 09:39
wiem ze to kontynuacja starego tematu. Ale chciałem zapytać czy udało sie w końcu znalezc moduł. Mam ten sam sprzęt z tym, że w Brerze i podobny problemZaraz będę się zabierał do poszukiwań. Jeszcze jedno pytanie czy działa u Ciebie sterowanie z kierownicy ???
Znalazłem moduł. Był zakopany z tyłu za radiem. Po jego wyciągnięciu i pogrzebaniu ręką w głąb konsoli środkowej udało się go odnaleźć. Leżał sobie zawinięty w worek, podobnie zresztą jak moduł bluetooth. Wyprowadziłem go sobie teraz do schowka podkleiłem na jego górnej ściance i mam idealny dostęp. U Ciebie na 99% też będzie gdzieś tam. Jakbyś potrzebował jakieś info odnośnie aktualizacji oprogramowania modułu, samych map itp. to pisz.
Sterowanie z kierownicy nie działa, ale dla mnie to nie jest aż taki problem. Z tym, że da się to oczywiście zrobić.
Podaję link: http://allegro.pl/adapter-do-kierown...176421257.html
Dzięki bardzo za pomoc. Mi tez udało się znależć. Oba moduły były z prawej strony konsoli środkowej. Dostęp łatwy i szybki wystarczy wypiąć parę spinek i gra. Ale chyba też sobie wyprowadzę do schowka. Może zaryzykuję kupno adaptera, chociaz faktycznie przy sterowaniu dotykowym nie ma aż tak dużego problemu.
Czy ktoś może podpowiedzieć jak w tym urządzeniu zaktualizować mapę?
