Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: [145] Wymieniony olej w skrzyni biegów:)
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Cytat Napisał Robal
    moim zdaniem nikt w 100% nie udzieli Ci odpowiedzi na tak postawione pytanie. Moim zdaniem decydujący wpływ ma Twoje i tylko Twoje zaufanie do konkretnej marki.
    No niby tak... ale co z zaufania, jak nie ma doświadczenia?
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    ViP Alfa i Omega Avatar Lopezius
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    No i dziś wymieniłem olej w skrzyni. Wlałem Elf'a 80W-90.
    Ten który wylał się ze skrzyni wyglądał szczerze mówiąc tragicznie, ale już świeżutki wlany. Panowie mechanicy pochodzili jeszcze pooglądali, poruszali przednimi kołami i od razu poszedł do wymianu drążek z prawej strony, potem jeszcze szybki rzut oka i następne wahacze, oba przednie. A już po tym wszystkim to jeszcze tylko ustawienie zbieżności. I tak wyskakując na szybką wymianę oleju w skrzyni wróciłem z nowym olejem, nowym drążkiem, nowymi wahaczami i ustawioną zbieżnością kół.
    W sumie 5 stów poszło
    Ale za to jak się teraz jedzie i nic nie stuka :mrgreen: , przez to wszystko nie zwrociłem nawet uwagi czy poprawiła się jakość działania skrzyni biegów.
    Była: 145 - 1,3 Boxer
    Jest: 156 - 1,9 JTD SW
    Masterpolo
    Witam!
    W przyszłym tygodniu odstawiam moją 145 do mechanika na wymianę podstawowych płynów. Chce wymienić olej, filtr oleju, olej skrzyni skrzyni biegów, chciałbym zasięgnąć rady jaki olej <wcześniej lany był półsyntetyk>, bo o oleju do skrzyni już się naczytałem co jeszcze polecacie wymienić świeżemu posiadaczowi 145? Na taką pierwszą wizytę chce przeznaczyć 500-600 pln. Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Mnie też w niedługim czasie czeka wymiana oleju w skrzyni i jakoś sie nie mogę zebrać :mrgreen:
    Ostatnio edytowane przez as ; 16-08-2009 o 14:14
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    oran
    Ja mam taki motyw, że wsteczny mi ciężko wchodzi (nie rozgrzany silnik - ma to jakieś znaczenie? Głównie wstecznego się używa zaraz po starcie aby z miejsca postoju wyjechać, także jest to klopotliwe :]), wrzucam wtedy na jedynke i wtedy już "wstęga" zaskakuje ładnie - to wina oleju?
    @Lopezius
    Ile wyniosła Cie wymiana drążka? Ile taka jedna kosztuje? (wjechałem na krawężnik i nie wykluczone, że do wymiany będzie :/)
    ps. A nie powinno się od razu obu wymieniać - tak gdzieś zasłyszałem?
    Zduńska Wola
    Cytat Napisał oran
    Mnie również wsteczny niekiedy ciężko wskakuje, ale po ponownym wysprzęgleniu i zasprzęgleniu jest OK. Nie wydaje mi się, aby była to wina oleju - te skrzynie chyba tak już mają :|
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Cytat Napisał oran
    @Lopezius
    Co do wstecznego też tak mam, i mimo wymiany oleju jest tak samo, więc ten typ tak już chyba ma.
    Co do wymiany samej końcówki drążka to wyszło to mniej więcej 120 zł, (część + robocizna), tak mi się wydaje bo zanim zabrali się za wahacze powiedzieli mi 140 zł a w tym była już wliczona wymiana oleju w skrzyni (a jak się pytałem ile sama wymiana oleju to mówił że dwie dychy).
    A czy trzeba wymieniać od razu oba, nie wiem, powiedział mi że tem z lewej jest jeszcze całkiem dobry.
    Jeśli to kogoś interesuje to napiszę jeszcze że w sumie za wymianę oleju w skrzyni (olej kupiłem osobno), wymianę prawej końcówki drążka (część + robota), oraz wymianę obu wahaczy przednich (części + robota) zapłaciłem 420 zł, do tego doszło jeszcze sprawdzenie geometrii i ustawienie zbieżności (w innym warsztacie) 80 zł. Czyli w sumie 500 + olej.
    oran
    Aha, dzięki za odpowiedź.
    To w sumie się ciesze co do tej wsteki
    Dobrze, że tak tanio za wymiane końcówek, jak się okaże, że bede musiał je wymienić to nie wydam na to majątku.
    Tak apropo cen - myślałem, że naprawde części do Alf będą drogie i trudno dostępne, tak mówią przecież stereotypy. Co okazało się nie prawdą - być może częściowo dlatego, że mam boxera i części są w miare tanie do niego.
    Ale takie rzeczy jak elementy karoseri (musiałem klape wymienić bo walnąłem w płot po obrocie o 180 stopni [za szybko jechałem...] :/) są łatwo dostępne i tanie (za klape dałem 130 zł, ale lakier nie można powiedzieć, że jest dobry ), teraz poluje na bordowe drzwi (kolor 195/A rosso proteo ). :]
    ps. Swoją drogą ciekawe czemu tak się z tym wstecznym dzieje?
    EDIT:
    @Down - Rosik
    Czyli podobnie jak ja, tyle, że ja zawsze jedynke wrzucam (jakoś mi ją najłatwiej "znaleźć" ), co ciekawe ZAWSZE przy wyłączonym silniku wsteka wchodzi idealnie.
    Rosik
    w 155 wsteczny też nie zawsze chce wejść... bardzo niefajnie jak się akurat nawraca na wąskiej dróżce i z daleka nadjeżdża coś rozpędzonego :/
    zwykle wrzucam inny bieg i leciutko popuszczam sprzęgło i wtedy wrzucam wsteczny. wchodzi jak masełko
  10. #20
    Kulka
    Cytat Napisał Rosik
    Patrz, a ja myślalam, że to tylko mój sposób :mrgreen: , pomaga też puszczenie sprzęgła, ponowne wciśnięcie i kolejna próba
    BTW - wymiana oleju w mojej skrzyni realnie pomogła w jej pracy Pozdr. 8)
  1. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez Zimak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2017, 11:47
  2. [159] Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez werter81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 21:57
  3. olej do skrzyni biegów?
    Utworzone przez Korczu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2016, 14:55
  4. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-10-2015, 19:31
