no to w takim razie popuszcze troche linke i zobacze jaki bedzie efekt, co do korozji mechanizmu to będę musiał go obejrzeć i przy okazji sprawdze stan klocków.Napisał Maciek-156
Sądząc po roczniku zawracanie na "łapie" w Twoim przypadku nie wchodzi w grę. Kiedy już naprawisz hamulec sam się przekonasz. Otóż po zablokowaniu kół podczas jazdy włącza się system, bodajże VDC, który przy tzw łapie troszkę głupieje i zaczyna przyhamowywać przednie koła. Żeby poszaleć na łapie trzeba by znaleźć bezpiecznik od tego systemu i wypiąć go, bo wyłącznika niestety nie ma, a szkoda, bo w zimie byłoby więcej frajdyNapisał goofy2
Pozdrawiam.
- Rafał
Jak na krótko się zaciągnie to nie łapie...
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Zeby bylo smieszniej ja probowlem linke poluznic Odkrecilem na maxa ta srube pod dzwignia hamulca recznego ale nic sie nie zmienilo Hamulec wciaz lapie na 1 zabku
wiec nie wiem na ile ta regulacja jest sprawna a na ile zadzialaly samoregulatory
ja wykonałem 6-8 obrotów i z pierwszego ząbka łapanie przeszło na trzeciNapisał Szef
kisiu,
TO ja mam chyba cos popsutebo linki juz bardziej poluzowac nie moge a reczny lapie na 1 zabku na 3 to juz calkowicie blokuje kola
Tak sie tylko zastanawiam ze ja mam chyba inne hamulce bo chyba w 2002 jakies zmiany wprowadzono
Tarcze wentylowane z przodu i inne klocki
z tego co zauważyłem to na początku tarcze wentylowane były montowane w 2.0 TS i 2.4 JTD (1.6TS, 1.8TS i 1.9JTD miały zwykłe żyletki) i chyba po liftingu także w 1.8 oraz w MultiJetach... ale nie jestem tego w 100% pewny. Co do linki to faktycznie musisz mieć albo gwint zerwany w regulatorze przy dźwigni albo nie wiem co.......
Ja mam 1.8 2002 r przed FL i mam juz wentylowane tarcze z przodu i inne klockiNapisał kisiu
Gwint jest na pewno dobry
Mysle ze to poprostu te samoregulatory kompensuja luz linki tak aby hamulec zawsze lapal w ten sam sposob
ale masz FL w środku? kompa i dwustrefówke?Napisał Szef
zresztą nie o to chodzi, grunt, że coś nie tak jest z ręcznym, tak jak pisałem u mnie regulacja przebiega bez problemu...![]()
pozdro
Nie Srodek mam stary Czyli jedyny sluszny :mrgreen:Napisał kisiu
Nie wiem co tam moze byc nie tak Sam rozbieralem wszystkie tloczki smarowalem wymienialem gumki itp Hamulce lapia dobrze , rowniutko Na diagnostyce wyszly brzytwaNapisał kisiu
