No dobra a zdjecie img51 co prawda na tym zdjeciu są wtyczki z mojej standardowej wiązki ale przy podłączeniu nowej wiązki z DSP one zostają wolne?
Te 2 wejścia obok bezpiecznika 10A
Grzesiek - żuwik
What happens if you give an Italian a pencil and paper...
Te koło bezpiecznika to jedna ma być podłączona bo jest ona zasilaniem do całego ICS (chyba dolna, patrząc od tyłu na ICS), a druga nie będzie podpięta bo przecież wyjście dźwięku nisko napięciowe jest z żółtej kostki mini iso i idzie do wzmacniacza DSP i później z niego na wszystkie głośniki (oprócz tych w półce) tą szeroką kostką, a z drugiej strony najszerszej kostki jest już rozprowadzone po całym aucie.
Do kolego sqadak :
Czyli w skrócie podłączam trzykolorową (chyba mini iso jak dobrze czytałem) wtyczkę tam gdzie jej miejsce, dwie grube wtyczki czarną i zieloną z tymi szkublami tak?
I teraz tą grubą biało od DSP podpinam gdzieś do wtyczki we wnęce pod radiem (choć jej nigdzie nie widziałem- mam nadzieje że gdzieś tam jest :-) )
i z tych pozostałych dwóch: tą szerszą trzeba przerobić końcówką tak by weszła w tą dolną przy bezpieczniku 10A a ta wąska jest od czego?
I zostaje miejsce na radiu te okrągłe (chyba antena) której w nowej wiązce nie ma ???
Ta największa tam musi być schowana i jest na pewno, końcówkę trzeba przerobić w kostce od klimy a nie tą koło bezpiecznika, wtyczka od anteny też powinna być w nowej wiązce, ta wtyczka na dwa przewody jest od sterowania radiem w kierownicy.
Jeżeli masz auto po FL, to zapoznaj się proszę z tym tematem: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...-facelift.html.
Wynika z niego, że wiązka w FL jest inna, ale równocześnie założenie DSP nie wymaga jej wymiany, zauważ też że po FL DSP powędrowało w inne miejsce (z lepszym chłodzeniem).
Niestety nie mam doświadczenia z samochodem po FL, zakładałem DSP w moim przed FL i przypadkiem trafiłem kiedyś na ten temat na AO.
no dobra wszystko fajnie ale ja nigdzie nie skojarzyłem że chodzi o 166 po FL, może słabo czytałem ale kto to wie, ale i tak wydaje mi się że po fl a przed to w kostce jest praktycznie to samo.
Namieszaliście panowie :-)
W następnym tygodniu się za to wezmę to zobaczymy co z tego bedzie.
Ale mam wątpliwości że ta wiązka podejdzie do mojej Alfy po FL (martwią mnie te wtyczki do radia)
Haha, to to jest FL?
No to chyba musimy zacząć od nowa
Choć połączenia w ICS powinny być takie same. Jak przyjdzie emulator zmieniarki który mam przetestować na swojej to postaram się porobić zdjęcia co, gdzie i jak jest w przedliftowej z DSP, może to będzie chociaż wskazówka. A jeśli masz wiązkę z przedlifta to zamontuj tak jak było w przedlifcie![]()
Grzesiek - żuwik
żuwik pisałem przecież kilka razy że 2006r. po FL i pisałem też że w ICS połączenia nie są takie same.
