Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Dziwny dźwięk przy kręceniu kierownicą
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    a jeżeli wokół korka jest troche oleju to co to znaczy? Bo ja tak mam
    Born to be wild.
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Może być to skutkiem wywalania oleju przez korek podczas jego spieniania (a tym samym jednym z pierwszych objawów uszkodzenia zbiorniczka). Choć może być także efektem nieumiejętnego zalewania oleju przez mechanika...
    Najlepiej wytrzeć zbiorniczek do sucha i sprawdzić po jakimś czasie czy został otłuszczony na nowo. Jeżeli tak, to znaczy, że wywala przez korek...
    PS. U mnie zbiorniczek przed wymianą był otłuszczony (wycieranie nic nie pomagało). Teraz jest suchy (od wymiany minęło ok. pół roku).
    Ostatnio edytowane przez Franek Strzelba ; 20-07-2011 o 18:09
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    GTV 3,0 V6
    ok dzięki sprawdzę, u mnie trochę jest tłusty i chyba był taki jak kupowałem auto...nie mniej jednak wytrę do sucha i poobserwuję, bo na kierownicy mam "gumowanie" więc może jednak coś się dzieje...
    Born to be wild.
    Szczecin
    A co oznacza to "gumowanie"?
    PS. Zauważyłeś, że właśnie piszemy ze sobą na forum159.com odnośnie rury wydechowej Artorius'a...
    GTV 3,0 V6
    tak zauważyłem gumowanie..tzn dzwięk i jakby odczucie tarcia gumy o gumę...cholera wie co to, gdzieś czytałem, że to może być początek końca magla...
    Born to be wild.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
    Cytat Napisał Franek Strzelba Zobacz post
    Powiem szczerze, że bardzo mi dziwi taki obrót sprawy... Skoro miałeś objawy buczenia po rozgrzaniu auta przy kręceniu kierownicą, które ustępowały po zwiększeniu obrotów silnika, to były niemalże pewniki do wymiany zbiorniczka i płynu.
    A powiedz jeszcze czy przed wymianą (lub co gorsza teraz) płyn w zbiorniczku był spieniony po jeździe? A zbiorniczek - czy był tłusty od oleju wspomagania wokół korka wlewu?
    Ile wlałeś oleju? I jakiego - GI/R czy GI/E?
    Płyn nie był spieniony jak za glądałem do zbiorniczka po wymianie i przejechaniu ok 15 km plyn " się ruszał" ale nie byl spieniony. zgodnie z procedurą wlaliśmy zielony plyn. Ponoć 2l.
    Zbiorniczek był lekko tłusty.Wytarłem - pojeźdzeimy zobaczymy.
    Szymon
    Szczecin
    Wlałeś zielony, a miałeś wcześniej czerwony, tak?
    Rozumiem, że zgodnie z procedurą wypłukaliście dokładnie przewody z resztek starego płynu (jest to konieczne przy przejściu z jednego rodzaju płynu na drugi - płyny nie są mieszalne) i wymieniliście te bodajże 2 uszczelki, tak?
    Co do ilości - do układu wchodzi (o ile pamiętam) tylko ok. 1,5 litra...
    PS. Po wymianie na GI/R pamiętaj, żeby po jakimś czasie sprawdzić stan maglownicy.
    Bielsko-Biała
    Witam.
    Franek wszystko dokładnie tak jak napisałeś. Zastanawiam się gdzie szukać dalej przyczyny. Mój mechanik wyjechał na urlop a ja w piątek planuję wyjazd Włoszką..
    Szymon
    Szczecin
    Dziwny ten Twój przypadek... Skoro zbiorniczek wymieniony i układ zalany nowym płynem, pompa sprawdzona (to w niej upatrywałbym problemu w następnej kolejności, bo czasami zdarza się, że pompa "obrywa" razem ze zbiorniczkiem - ale twierdzisz, że została sprawdzona...) i maglownica też nie cieknie, to w sumie sprawdziłeś wszystkie zapalne elementy układu wspomagania.
    Spróbuj osłuchać skąd dokładnie wydobywa się ten dźwięk? Zlokalizuj pompę i przysłuchaj się jej pracy (być może dostęp do niej będzie lepszy z dołu - wtedy trzeba byłoby znaleźć jakiś kanał...)
  10. #20
    Bielsko-Biała
    Franek sprawa się wyjaśniła. Dźwięk nie miał nic wspólnego z układem wspomagania. Zatarty napinacz paska wieloklinowego. Wymieniony-cisza....
    Szymon
  1. metaliczny dźwięk przy kręceniu kierownicą.
    Utworzone przez dastin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 07:44
  2. [159] Błąd przy starcie i dziwne dzwięki przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 19:12
  3. Piski przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez Alabaster w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 17:04
  4. Chrupie przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez czarlz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 08:35
  5. [156] buczenie przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez ***mach*** w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 06:48
