Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: [146] Mój boxerek stuka
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    currahee... Obstawiam tu panewki.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    ja mam podobny problem, tylko że w TS, no i zaczyna stukać dopiero jak złapie temperature ok 70 stopni na zimnym nie słychać, no i jak się już zagrzeje to cyk cyk cyk słychać już cały czas, przebieg auta 97 000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar currahee
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer 1995 r.
    Cytat Napisał Majkel
    To byłoby gorzej jak to sprawdzić czy panewki czy popychacze?
    FORZA ITALIA !
    muzzy
    Dokładnie.
    Wojce
    Popychacze stukaja cały czas jak sie rozgrzeje ja tak miałem w ts w boxerze nie wiem może być podobnie ,panewki co sie orientuje stuknie pare razy i przestanie na pewnych obrotach silnika jest pare postów o panewka można sobie poszukać 8)
    Jeziory/k.Poznania
    Cytat Napisał currahee
    Właściwie tak dlatego pytam. Przy odpalaniu ale tylko na całkiem zimnym silniku (po nocy rano) w kabinie słyszę pojedynczy stuk natomiast z zewnątrz podobno więcej stuka - muszę to sam sprawdzić tzn. posłuchać. Później podczas jazdy nic nie stuka oraz jak odpalam auto po raz kolejny w ciągu dnia to nic nie stuka. Zbieram informacje i zastanawiam się czy już się powinienem bać jakiejś grubszej roboty.
    Miałem dokładnie te same objawy i niestety były to panewki
    Ps.Sama wymiana panewek i szlif wału na długo nie pomogą jeśli nie naprawisz pompy oleju bo to włąśnie ona jest przyczyną tych problemów!!!!
    AR 147 1.9 JTD 16V MICHAŁ
    Masterpolo
    Witam!
    Ja mam podobnie z tą różnicą, że na zimnym silniku, a jak narazie nie garażuję przy porannym odpalaniu przez 2 góra 3 sek słychać stuki, które przechodzą całkowicie po tym czasie. Natomiast w ciepły dzień, kiedy mocno grzeje w maske czegoś takiego nie ma. Dwóch fachowców mówiło mi że to mogą być popychacze,nie obstawiali panewek. Pozdrawiam
    michalalfa146
    Objawy stukania które opisuje masterpolo i currahee są podobne do moich. Jeśli odpalę auto po nocy to chwile postuka późniejsze odpalenia już są bez stuków. Moim zdaniem panewki stukały by cały czas a zwłaszcza na wyższych obrotach a u mnie nic.
    Wychodzi na to, że mamy to samo. U mnie jak odpalam auto pierwszy raz później np. ok. 12 (czyli jak jest cieplej i auto się trochę nagrzeje) nic nie stuka. Stuka tylko rano na zimnym 2s. Więc nawet jakbym chciał aby usłyszał to jakiś mechanik to musiałbym zostawić auto w warsztacie aby mogli odpalić całkiem rano.
    FORZA ITALIA !
  10. #20
    michalalfa146
    Niewątpliwie auto musi postać dobre parę godzin żeby pokazać macherowi o co chodzi...
    będziesz to robił w najbliższym czasie?? widzę że jesteś(currahee) z KRK gdzie serwisujesz swoja bellę??
  1. [159] raz stuka, raz nie stuka, dziwne objawy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2014, 18:01
  2. [146] problem ze 146 - boxerek
    Utworzone przez tomas200 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 19:35
  3. boxerek padł!! :(
    Utworzone przez maciomirek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 26-11-2007, 17:19
