Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 50
Temat: Remont silnika?
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - a jak powinna wygladać procedura sprawdzania poziomu oleju, na zimnym silniku czy na gorącym po odczekaniu z 10 minut.
    - nie doczytałem tego w instrukcji obsługi
    podobno najlepiej to zrobic jeszcze na cieplym (ale nie gogaracym) silniku z 10-15 minut po zgaszeniu zanim wiekszosc oleju scieknie do miski
    macmac
    Instrukcja str. 284:
    OLEJ SILNIKOWY
    (rys. 5-6-7)
    Sprawdzenie poziomu należy wykonać,
    gdy samochód stoi na poziomym podło-
    żu po kilku minutach (około 5) od wyłączenia
    silnika.
    Wyjąć wskaźnik poziomu oleju (A), wyczyścić
    go i włożyć ponownie do oporu,
    wyjąć i sprawdzić czy poziom oleju zawiera
    się między znakami MIN i MAX
    na wskaźniku. Odległość między MIN
    i MAX odpowiada około 1 litrowi oleju.
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    to jo inaczy ( jako 3 letni użytkownik TS )
    procedura dlo ciebie :
    1. zdejmij gacie
    2. wytrzyj dupa ( boś sie obsroł ze strachu )
    3. umyj sie
    4. załóż gacie
    5. zaparkuj na równym , dolej w razie potrzeby oleju
    6. obserwuj
    sie zoboczy co dali
    Dobre , naprawdę dobre. Pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FerraEnzo
    Giulietta 2.0 jtdm (170cv)
    Jak bocian radził zebym obserwowoł to obserwuje i sytuacja sie nie zmienia...czyli alfka dalej bierze sobie olej ok 800ml-1l/1000km. Wycieków nie widzę, jedyne co ostatnio zaobserwowałem to dym, po odpaleniu nie kopcił, ale jak silnik sie troche zagrzał to pojawił sie biały dymek, na polu było ciepło to raczej nie para z kolektora. Co radzicie dalej, grzebać, sprawdzić cisnienie na cylindrach, czy wymieniać uszczelniacze zaworów? Czy dać se spokój i jezdzić.
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Jeździć i zalać dobry olej. Jak sytuacja zbliży się do około 1l/1000km przy normalnym użytkowaniu------> remont
    Moja aktualnie bierze 400-500ml na 1000km.
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    łukasz682
    u mnie podobne objawy tylko ja muszę dolewać ze 2 litry na 1000km remont silnika w krudtce pozdrawiam
    Częstochowa
    Ostatnio robiliśmy temont TS-a koleżanki z forum i jej alfka brała około 1l/1000km ale po rozebraniu silnika ukazał się widok jak by tam pierścieni już nie było
    Cytat Napisał Lucas83 Zobacz post
    dobry olej.
    Aktualnie mam total quartz 10w40, czytałem ze chłopaki polecają Motula,a Ty co byś polecił czy ten może zostać.
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Myślisz,że bedzie potrzeba robienia pierscieni, jesli cisnienie na cylindrach bedzie ok? Ja mam cichą nadzieję, że to uszczelniacze zaworów, albo ze po prostu tak ma być.
    Możesz napisać na PW ile taka przyjemność kosztuje.
    u Qby i Maćka_czer zalałem w swoim Liqui Moly Mos2 półsyntetyk i zużycie oleju zmniejszyło się o około 150ml.
  10. #20
    MUsze nad tym pomyśleć, bo ja rozumiem, że te silniki lubią sobie olej chlapnąć, ale nie każdy tak ma, więc mi to nie daje spokoju. A tak na marginesie to załózmy, że pierscienie są do wymiany, więc czym to może być spowodowane? Teoretycznie moj ma 53 tys przebiegu, badanie techniczne potwierdziło dobry stan auta, więc o co kaman? W bagazniku znalazłem jakieś papierki świadczące o tym ze były własciciel jezdził na tory wyscigowe. Ostra eksploatacja może być przyczyną takie stanu rzeczy?
  1. [75] SWAP silnika czy remont silnika?
    Utworzone przez Alfista92 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 21:02
  2. [159] remont silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez bercik302 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 17:16
  3. remont silnika
    Utworzone przez wojk2 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 17-11-2009, 14:21
  4. [75] Remont Silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Vitalic w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-01-2009, 22:23
  5. remont silnika w 1,4 boxer pelen wtrysk remont silnika
    Utworzone przez leito1610 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-04-2007, 07:59
