Strona 2 z 12 PierwszyPierwszy 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 117
Temat: Rozrząd 1.9 16V JTD-M 140 KM.
    JUBY
    Witam Kolegów,
    Pekł mi pasek rozrządu więc zaczynam naprawę, kupiłem już pasek contitech ale jak się okazało jest bez znaków (jak pech to pech) ale rozchodzi mi się o ustawieie kół zębatych na wale znalazłem znaki i tylko na wale czy ktoś posiada schemat ustawienia rozrządu?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    W takim wypadku bez blokad się nie obejdzie. Oczywiście głowicę masz zdjętą i naprawioną??? I radzę kupić pasek ze znakami, bo nie są one bez znaczenia.
    + napinacz, rolka i pompa wody.
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 25-07-2012 o 16:34
    Znaki niesa potrzebne ale blokady sa wskazane. Ja zrobilem rozrzad tylko z dolna blokada a posiadam caly komplet. Co do naprawy glowicy to kolega schnazzi w dziale Zrob To Sam opisal jak naprawiac.
    Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
    JUBY
    Ok,
    a bez blokad jak mogę sobie poradzić?czy jest jakiś patent?
    916 i 955
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    bzdura! Koło wałków musi być zgrane co do zęba, bo to z niego idzie odczyt do czujnika pozycji wałków. Dlatego luzuje się je przy zmianie paska.
    Cytat Napisał JUBY Zobacz post
    Nie zsynchronizujesz właściwie wałków z wałem, a niedługo założysz temat: "gorsze przyśpieszanie po naprawie napędu rozrządu"
    JUBY
    Ok,
    więc muszę załatwić blokady, a w którym miejscu znajduje się znak na górnym wałku?
    916 i 955
    Załącznik 63816
    tu trzymam korek, który zaślepia otwór na blokadę, blokada jest wkręcona; jest to pręt na sprężynie, który zaskoczy przy właściwej pozycji wałków; ta blokada jest łatwa do zastąpienia, ale dopiero jutro będę mógł zmierzyć średnicę (jeśli zechcesz)
    Co z głowicą???
    JUBY
    Mam problem z wyciągnięciem jednego wtrysku i dałem dzisiaj spokój pasek pękł mi przy próbie uruchomienia silnika( pękł jeden klin paska klinowego i zablokował silnik na postoju) silnik po prostu zgasł a ja spróbowałem uruchomić i teraz jest problem więc rozbieram aby zobaczyć co się popsuło, wcześniej juz chcę się dowiedzieć jak ustawić rozrząd aby być przygotowanym do skręcenia wszystkiego do kupy, co do głowicy to modle się aby wszystko było dobrze, chociaż z moim szczęściem to wątpię w to
    916 i 955
    Głowicę trzeba zdjąć, sprawdzić/naprawić, a nie modlić się o jej nieuszkodzenie.
  10. #20
    JUBY
    nom tak zrobie znalazłem takie blokady czy to mi wystarcy? http://allegro.pl/blokada-rozrzadu-f...508941239.html
  1. Rozrząd w 2.0 JTS
    Utworzone przez pawelcali w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 19:48
  2. Rozrząd
    Utworzone przez ukasz6200 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 18:57
  3. [33] Rozrząd !!
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 23:25
  4. Rozrząd
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2009, 07:25
  5. [146] Rozrząd 2.0 TS
    Utworzone przez Tipo14000 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 15:17
