I co z tym zrobisz po Świętach , mnie się pali tylko jedna od oleju ale zamówiłem u kolegi z innego forum czujnik poziomu oleju i mysle że będzie już wszystko w porzo :mrgreen:
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Faktycznie niezła choinka..... :shock:
Mi już wszystkie ,oprócz olejowej, się świeciły i udało się zagasić a tej od STOP ni chu chu.... :cry:
Ale jak to mówią:
"Jak coś boli to znaczy, że żyjesz"
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Że prawie żyjesz ale co to za życie :mrgreen:
wiesz co nie wiem jak to wyglada bo nie mialem takiego problemu, ale wiesz co moze zobacz przy czujniku stopu przy pedale, rozlacz go pokombinuj , zmostkuj przewody tak by zaswiecil sie zarowki stopu, zobacz czy tak samo bedzie... moze to cos z czujnikiem...??
Napisał zwiezu
A gdzie on jest dokładnie?
dokladnie to powinien on byc na koncu dwigni hamulca (noznego ...) jak klekniesz przed swoja slicznotkawez jakies swiatelko i glowa zanurkuj w okolice pedalow..
zajrzyj tam i na samym koncu hamulca powinien byc wmontowany plastikowy czujnik, bedzie tam troche gesto ale sobie poradzisz...takze sprobuj go zdemontowac, nie wiem jak to w niej bedzie ale albo bedzie jakies zabezpieczonko a moze bedzie ten czujnik poprostu wkrecony.. a jak bedzie problem to go w ogole nie demontuj tylko sciagnij dochodzace do niego przeewwody i tak Ci pisalem zmostkuj i zobacz czy tez bedzie swiecila kontrolka( oczywiscie spojrz czy swieca "stopy" mozesz miec tam 3 przewody , przy czujniku( to zalozenie oczywiscie poniewaz nie mam kontrolki hamulca i tylko sie domyslam jak to moze byc zrobione...) takze pobaw sie w mostkowanie i zobacz o co kaman...
najwyzej bedziesz pewny ze to nie wina czujnika stopu...
powodzenia
Tak jak mowi zwiezu, wymontuj czujnik i sprawdz probnikiem czy przechodzi przez niego prad
Dokładnie o to chodziło!!!Późno trochę się za to zabrałem ale już działa- potrzebny był.....młotek
Chodziło o to, że czujnik był za blisko pedału- albo pedał hamulca "wyszedł" z podłogi albo blaszka, na której jest czujnik się odgięła- dwa DELIKATNE klepnięcia młotkiem i wszystko działa! Po piwku Panowie!
