Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Objawy do wymiany wysprzęglika albo pompy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Problem w tym, że nikt nie potwierdza takich jak moje objawy - ktore ustały by po wymianie wysprzęglika albo pompy - zawsze są one inne a to brak możliwości wrzucenia biegu, a to ubywanie plynu, itp. ale nigdy to że ciężko chodzi pedał. Więc może to trafione sprzęgło ale nowe firmowe Valeo po 4 miesiącach???? - musiałbym być szcześciarzem ale mechanik to wyklucza. Pół biedy jak się psuje - gorzej jak nie wiesz co!
    Cięzko chodzace sprzegło to najczęściej pompa do wymiany, albo konieczność odpowietrzenia układu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Wymieniłem na dniach płyn hamulcowy i daje się zauważyć poprawę w pracy pedału sprzęgła. Chodzi lżej i jakoś bardziej płynnie niż przed wymianą. Przy odpowietrzaniu wysprzęglika, stary płyn leciał prawie czarny, więc... Przy okazji okazało się, że mam uszkodzoną gumową osłonę tłoczka wysprzęglika ;/ Można kupić zestaw naprawczy jak do zacisków hamulcowych? Gdzie ewentualnie? No i jak wyciągnąć wysprzęglik? Siedzi w takiej obejmie i nie wiem, od czego tam zacząć.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 0405leszek
    Strzelce Górne
    alfa 147 1.6 TS 105KM
    A ubywa Ci płyn ze zbiorniczka??
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Na razie nie ubywało ale jak się syf będzie dostawał na tłoczek, to i wewnętrzne uszczelnienie dostanie po d.pie i zacznie ubywać
    EŁK
    Uklad był odpowietrzany - nom był wymieniany cały płyn hamulcowy dla pewności i plukany układ bo to najtańsza opcja do sprawdzenia - niestety jak widać tanie nie zawsze dobre bo rezultatu nie przyniosło Nom właśnie pompa albo wysprzęglik bo innych opcji po wymianie kompletu sprzęgłą i płynu chyba nie ma? Jedno mnie zastanawia dlaczego po wymianie sprzęgłą jakiś czas było dobrze to by wskazywalo na sprzęgło ale nikt w to nie daje wiary i jak sam też!
    Strzelce Górne
    U mnie w TS-e padł owy aktywator w skrzyni... Cena nie mała bo w aso 310 zł plus naprawa 300 zł. Skrzynie niestety trzeba było zdjąć. Przed popsuciem robił mi się miękki pedał, pomału uciekał płyn aż w końcu pedał wpadł całkowicie w podłogę i dupa, nie dało rady dalej jechać. Ale tak jak pisze jakiś tam dziwnych objawów nie było, miękki pedał i ubywanie płynu.
    Leżajsk<>Rzeszów<>Warszawa
    jest Giulietta 1.4TB była AR 156 1.8TS 99'
    Podepnę się pod temat może ktoś pomoże. Miałem takie sytuację w lecie temperatura 22 st bądź więcej 30-40 minut korek w mieście i auto traci sprzęgło, nie mogę wrzucić żadnego biegu - hmm nie wysprzęgla? Nie zauważyłem ubytku płynu w układzie żadnych wycieków. Ostatnio rzecz potrafi się zadziać przy godzinnym korku i 16 stopniach. Co ciekawe zjadę na pobocze samochód ostygnie i mogę dalej jechać.
    Czy w tym przypadku będzie to pompa? Pamiętam, że kiedyś wymieniałem tarcze, klocki tył i dolewałem świeżego płynu razem z odpowietrzaniem. Być może zmieszanie płynów zmieniło właściwości płynu hamulcowego?
    EŁK
    Dobra na wtorek umowiony jestem na wymianę wysprzęglika bo to tańsza opcja - mam nadzieje, że pomoze bo jak nie to zostaje już tylko pompa a jak to nie pomoże to nie wiem bo chyba więcej podzespołów tam nie ma!
  10. #20
    EŁK
    Ręce mi opadły i wkór...ny jestem na maxa - wysprzęglik wymieniony i dupa, nom może minimalnie lżej ale i tak duż ciężej pedał chodzi jak powinno być! Nie wiem mechanik też zachodzi w głowe bo niby pompa nie jest odpowiedzialna za to jak ciężko chodzi pedał sprzęgła - wywalone pona 1000 zł kasy i zero poprawy - pomocy!!!
  1. [145] Wspomaganie - wycie mimo wymiany pompy
    Utworzone przez marieczko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 08-02-2015, 14:00
  2. Jakie są objawy zepsutej pompy wody??
    Utworzone przez don_majkel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 12:00
  3. [155] Reperaturki wysprzęglika i pompy 2.0 8v
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 20:46
  4. Wymiana pompy sprzęgła i wysprzęglika - 2.4 JTD 10v 150 KM
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 13:21
  5. Opis wymiany pompy wspomagania
    Utworzone przez vinnare w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2009, 07:01
