Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: "Strzelanie" podczas gwałtownego hamowania oraz podczas szybkiego ruszania
    wojtekml
    Mam dostęp do kanału ale niestety na razie czasu brak. Będę wszystko rozbierał wkrótce ponieważ chcę się dowiedzieć co jest przyczyną no i samo "strzelanie" nie jest zbyt przyjemne dla ucha dlatego chciałbym się tego pozbyć. Jednak nie występuje to cały czas tylko "okazyjnie" więc pytam czy ktoś już miał z czymś takim do czynienia.
    Jeśli to faktycznie przekładnia to na pewno będę reklamował regenerację, bo była robiona pół roku temu.
    Pzdr
    ---------- Post added at 11:15 ---------- Previous post was at 09:50 ----------
    Jeszcze jedno pytanie mam. Jaki macie kolor płynu do wspomagania?? Mój zrobił się taki ciemno brązowy i nie podoba mi się ten kolorek, czyżby wskazywał na zużycie się któregoś elementu maglownicy?? Może to faktycznie maglownica jest winna.
    Kraków / Irlandia
    Alfa Romeo 166 2.0 TS, Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Sprawdź śruby mocujące wahacze do sanek. Mnie zerwalo gwint w tym aluminiowym klocku na tuleji wahacza i wlasnie tak tłukło - tzn raz przy ruszeniu i raz przy hamowaniu.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    moim zdaniem padla ktoras poduszka pod silnikiem albo skrzynia. latwo to sprawdzic. wez sobie kogos do pomocy niech wsiadzie do auta zaciagnie reczny wrzuci bieg i szarpie na sprzegle , a ty otworz maske i patrz co sie dzieje po nia . jak bedzie mocno wariowal silnik to pewnie masz poduche do wymiany. pozdro.
    wojtekml
    Dzięki, sprawdzę to na pewno. Teraz szykuje mi się dłuższe wolne to rozbiorę całą zawiechę i zobaczę co "w trawie piszczy". Spróbuję tez sposobu z zaciągniętym ręcznym na pewno. Teraz jest troszkę gorzej, bo zaczyna stukać na dziurach, ale musi to byc na prawdę większa dziura żeby było słychać stuknięcie.
    Jak na razie obstawiam łączniki stabilizatora, ale moge się mylić. Jak nic nie znajdę to podjadę na szarpaki może uda się wtedy zdiagnozować.
    Pozdro
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Czy przednie amortyzatory też posiadają swoje łożyska?? Z tyłu to standardowo poduszki/łożyska padają, ale czy z przodu też??
    go_west
    Ten sam temat przerabiałem kiedyś w Skodzie Felicii - lekarstwem była wymiana poduszki skrzyni biegów (dwóch, jedna była od strony podwozia, druga pod maską)
  1. [159] Stukanie podczas ruszania i hamowania
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-06-2024, 19:23
  2. [159] Drgania "turbulencje" podczas przyśpieszania i jazdy z wieksza predkościa
    Utworzone przez Karbon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 17:40
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 14:52
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 12:50
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 25-03-2010, 08:06
