Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Opinie o prostownikach do akumulatorów
    MrNovember
    Cytat Napisał palchon Zobacz post
    Może i się znasz na naprawie prostowników ale na ich zasadzie działania to już chyba nie bardzo
    Piszesz ze dobre z płynna regulacja a besztasz elektronike?
    Po pierwsze czytaj ze zrozumieniem. Tak, besztam elektronikę typu "podłącz pod klemy i wetknij wtyczkę do prądu a prostownik sam dobierze prąd ładowania". Takie automaty najczęściej padają a pisząc o płynnej regulacji miałem na myśli coś takiego jak np w tym prostowniku z mojego linka. Zajrzyj sobie pod obudowę jak to wygląda i ile tam "elektroniki" - prosty układ składający się z 4-5 elementów w tym mechanicznego potencjometru. Przez kila ostatnich lat nie zdarzyło mi się żeby ten regulator był uszkodzony, najczęściej uszkadzają się diody tak jak wcześniej pisałem, ale i to z winy użytkowników (zawilgocenie prostownika, pomyłki przy podłączaniu biegunów, ładowanie "na szybko" dużym prądem), więc wiem co piszę kolego. Napisałem "im mniej elektroniki w środku tym lepiej", czasy prostowników bez elektroniki minęły razem z układami selenowymi.
    Ruska?? samoróbka przewiniesz trafo z taśmowej produkcji??
    mnie by się w tonie chciało bawić
    A mi się chce bawić i w większości przypadków udaje się to bez problemu. Są klienci, którzy innego sprzętu nie chcą, chociaż często przezwojenie dużego trafo kosztuje więcej niż prostownik ze sklepowej półki. Takim prostownikiem można naładować każdą baterię a czesto służą też do rozruchu.
    Poza tym znowu czytanie ze zrozumieniem się kłania - pisałem że najczęściej uszkadzają się tam diody lub układy selenowe, których wymiana nie jest droga, nie wymaga wiele pracy i wtedy jest to opłacalne dla każdego klienta.
    Ostatnio edytowane przez MrNovember ; 29-10-2011 o 13:48
    Międzychód
    sam mam taka samoróbke z regulacija od kolo 10 lat i nic poza zimnym lutem sie nie zdarzyło ,kiedy miałem jeszcze malucha potrafiłem auto zapalac na podłaczonym prostowniku ,zrób tak na tych nowinkach ( nie mowie o urzadzeniach do rozruchu )
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Cytat Napisał MrNovember Zobacz post
    Problem w tym chyba że nie sam se dobierze,ale że jak przestaje działać to się problem pojawia.
    Płynna regulacja to cudny pomysł ale w takich urządzeniach jak zasilacz laboratoryjny, potencjometr z skokową regulacją jest trochę mądrzejszy ale to dalej potencjometr dodatkowe. Najprostsza i najlepsza konstrukcja to odczepy na uzwojeniu z solidnym przełącznikiem (najlepiej typu Łt stare solidne i można z tego tworzyć co się da).
    a po 2 to nie wciskaj mi kitu ze dostaniesz takowy sprzęt do naprawy to wymieniasz na choćby diody a nie gotowy mostek za 5 zł
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    ja zakupiłem niedawno w lidlu za 69zł. Bardzo polecam.
    Ze 164 trudno się wyleczyć
    MrNovember
    Zgadzam się i dlatego pisałem, że warto naprawiać prostowniki made in ZSRR czy te stare poskie skrzyniowe prostowniki z regulacją za pomoca "pakieciaków" bo są praktycznie nie do zajechania.
    Niczego Ci nie będe udowadniał bo nie ma takiej potrzeby, ale i pojedyncze diody i gotowe mostki wymienia się mniej więcej w propocjach 50:50, zależy od budowy i paramerów prostownika, czasem taniej wymienić 4 osobne diody niż dawać mostek. Seleny już dawno odeszły do lamusa. Tyle offtopu z mojej strony.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    A ja dalej mam selena z odczepami na pakieciakach .Już dawno przygotowałem sobie mostek żeby w razie czego zmienić , ale te cholery są tak mocne że nawet sprawdzanie czy jest podłączony do sieci za pomocą szczelania iskier krokodylkami znoszą bez problemu.
    Moja Bella
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    nikt z was nie zna zalet c7 bosch,ni ładnie
    Wieruszów
    Jest mały , poręczny , w pełni automatyczny.
    (no i jak : zdałem?)
    Moja Bella
    prostownik ma być na lata,jeden wieczny i skuteczny, niz 30 po 30zł
  10. #20
    Wieruszów
    To nie zdałem?
    Moja Bella
  1. Opinie GT 1.8
    Utworzone przez genero w dziale GT
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 08:36
  2. Opinie...
    Utworzone przez Kwazi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2010, 22:48
