Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Jak otworzyć Alfine bez akumulatora ? HELP !!!
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a jak aku jest wyjęte bo poszło do ładowania ? to jak wtedy jakoś zasilić autko na moment ?
    cuore - jak ktoś ma ochotę odginać drzwi to niech sobie tak robi
    PHOENIX00
    mądry Polak po szkodzie , ale powiem jak to jest u mnie , nauczony wcześniejszymi usterkami miałem podobną dolegliwość ( nie w ALFIE ) mam podpiętą 2 linke która wychodzi pod nadkolem z lewej strony (pociągam delikatnie i maska otwarta), co prawda żeby się do niej dostać trzeba odkręcić nadkole ale praca ta zajmuje 20 minut , a nie muszę cyrkować z miotłą czy też drzwi wyginać .
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    rozrusznik i alternator polaczony jest bezposrednio z klema +, tylko pytanie czy klema nie dotyka masy, bo mozna spalic autko.
    lepiej jak by byl tam aku, moze byc rozładowany
    Użytkownik Ogier
    Jaworzno (SJ)
    Była156 1.6ts Grigio Chiaro. Byla 159 SW 1.9jtdm Bianco Pastello. Byla 156 1.8ts SW. Jest 147 2.0ts
    Kilka dni temu znajomy miał podobny problem w BMW x5 ...
    Podali prad przez zlacze do przyczepki(obok haka cos takiego jest)...
    Wystarczy małe napiecie zeby centralny zadziałał.
    Wiec jesli jest hak to niema problemu...
    ja u siebie bym probował przez kable od wzmacniacza ktore mam w bagu... ładne GRUBE... i idą prosto do akumulatorka.... :p
    ( bo nie mam otworka na narty)
    Nie polecam podawać pradu bezposrednio na rozrusznik... Chyba ze auto na luzie.
    Ostatnio edytowane przez bugaj_90 ; 31-10-2011 o 23:31
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Żeby rozrusznik zadziałał trzeba go jeszcze wyzwolić podając plus na złącze bendixu Altek i rozrusznik na stałe są pod plusem z akumulatora.
    bodziak_spiz
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Dokładnie Bocian .. ja to mam wypięty aku i się ładuje w domu... Chwila nieuwagi czy też brak chwili namysłu spowodował taką sytuację ... wcześniej proponowali Mi abym wszedł do auta poprzez szczeline na narty w tylniej kanapie ale ja niestety nie mam dzielonej kanapy tym podłokietnikiem ... więc może zrobie tak jak kolge powyżej napisał ... że sciągnę nadkole i może uda się pociągnąć za linkę z maski <mysli>
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    A może podać napięcie na kable od żarówki w bagażniku?
    Moja Bella
    bodziak_spiz
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    A możesz Mi powiedzieć tak bardziej szczegółowo jak mogę to zrobić ? i CZy to zadziała jeśli nie ma aku w aucie ?
    Międzychód
    jak nie ma batrii moze nie byc obiegu ,masz przerwany obwód , to moje zdanie
  10. #20
    Wieruszów
    Minus na karoserię .Przy żarówce trzeba uważać . Trzeba ustalić , który przewód idzie na masę a który w instalację. Nie powinno to być trudne.
    I na ten co idzie w instalację (do mikrowyłącznika w zamku) dajesz plus.
    Według mnie powinno zadziałać o ile plusowa klema od akumulatora nie leży twardo na masie bo w tedy będziesz miał zwarcie.
    ---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:46 ----------
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Baterie poda z zewnątrz obwód będzie zamknięty.
    Zasilanie żarówki w bagażniku jest poza stacyjką.
    Moja Bella
  1. [159] ikonka akumulatora - "niewystarczające ładowanie akumulatora"
    Utworzone przez grzdylu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-02-2017, 10:55
  2. podłączyć Alfine pod kompa kraków
    Utworzone przez Norkos w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 14-02-2014, 15:57
  3. [159] Zmieniarka - Jak otworzyć?
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 21:14
  4. [166] jak otworzyć bagażnik??
    Utworzone przez Grona w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-07-2008, 20:36
  5. Jak otworzyć maske w 155
    Utworzone przez Mdx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2007, 06:04
