Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Choinka w AR 166 2.5 v6
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Cytat Napisał Rafaello1325 Zobacz post
    Apropo, może ktoś mi powiedzieć jak ustawia się zegarek w AR 166 ???
    Jak masz podpietą nawigacje to nie ustawisz. Jak odepniesz to mozesz ręcznie lub z rds'u radia sciagnie. TRIP -> SETTINGS -> DATE and TIME (i do wyboru ręcznie lub rds).
    Rafaello1325
    Nawigację mam seryjną.
    TRIP - SETTINGS- DATA and TIME (wszystko jest ok, ale w tej ostatniej opcji mam tylko strefy czasowe do wyboru i czas letni lu zimowy, natomiast nigdzie nie ma ręcznego ustawiania zegara)
    Wawa
    No właśnie, musisz ją odłaczyć i tak nie ma polskich map (odłaczasz kostkę w bagazniku od navi, tak zeby jej juz nie widział). Inaczej te opcje, o których pisałem się nie pojawią.
    Rafaello1325
    Ok dzięki. Możesz mi powiedzieć która to kostka? Jestem totalnym laikiem w tych sprawach.
    Wawa
    Nawigacja jest w bagażniku nad akumulatorem. Musisz zdjąć osłonę, zdjąć kleme z aku (dla bezpieczeństwa) i odkręcić całą nawigację (chyba dwie śruby:-)) bo z tego co pamietam to z tyłu nie mozna było ręki wsadzić. I do Navi dochodzi jedna czy dwie kostki - właśnie je należy odpiąć. Wtedy ICS "myśli" ze nie ma nawigacji i mozna ustawić godzinę.
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    dokładnie dwie kostki
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Rafaello1325
    dzięki. Jutro to sprawdzę.
    ---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
    Zauważyłem też dziwną sprawę. Mianowicie jak włożę płytę cd to zablokuje mi się klima, nie mogę ani zmienić temp ani siły nawiewu. Co to może być ??? Dodam, że radio jest seryjne w bagażniku.
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    W przypadku TS wszystko jest możliwe. Mam 156 2.0 TS, co ja z nią przechodzę do Bóg jeden wie.
    ---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    jeżeli masz moduł gps to zegarek ustawi się sam jeśli nie to wejdż w TRIP seting data/ time i RDS time póżniej ustawi się dzęki radio
    Rafaello1325
    Zegarek już opanowałem dzięki
  10. #20
    Rafaello1325
    Nie będę zakładał nowego tematu, bo sprawa w dalszym ciągu dotyczy oświetlenia zewnętrznego. Tym razem chodzi o halogeny. Jeden świeci bardzo dobrze, a drugi nie świeci w ogóle. Okazało się, że ni dochodzi do niego prąd. Doprowadziłem kabel zasilający na krótko od halogenu, który świeci i okazało się, że żarówka tylko się żarzy. Dodałem dodatkową masę i bez zmian. Postanowiłem, że podłącze przez przekaźnik; zrobiłem tak do przekaźnika (typ 541) doprowadziłem plus z bezpiecznika (złącze oznaczone "30"), masa (złącze "25") do złącza 26 doprowadziłem sygnał z włącznika halogenów, a złącze 27 wyprowadziłem na żarówkę. Podłączenie jest zgodne ze schematem przekaźnika. Przekaźnik się załącza w momencie włączenia halogenów, a efektu nie ma żadnego. Halogen cały czas tylko się żarzy, bo nie można nazwać tego świeceniem. Ma ktoś może pomysł o co w tym chodzi??
  1. [159] Wyłącza mi ASR i Hill Holder choinka w koło zegarów pomocy !
    Utworzone przez mxsiwek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-08-2024, 13:08
  2. choinka po przekręceniu stacyjki
    Utworzone przez FAN147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 20:25
  3. [159] próba odpalenia alfy,wynik 0 wszystko miga jak choinka na święta, co to może być?
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 13:04
  4. choinka-ABS,prędkościomierz,swiatła stopu....
    Utworzone przez nester w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 20:07
