Pokaż wyniki od 11 do 20 z 40
Temat: mrugająca kontrolka swiec "spiralka"
    Użytkownik Embrion
    Borek
    alfa rome 147 1,9 jtd 16v
    Witam wszystkich mam podobny problem w mojej 147 1,9 jtd kontrolka świec miga kilkanaście razy po odpaleniu świece wymienione na nowe oprócz jednej której nie szło wykręcić po sprawdzeniu przewodem oraz miernikiem wszystkie świece nawet ta stara która został sprawne ,wymieniona centralka świec i nadal to samo.Nie kiedy przy wyższych temperaturach na zewnątrz błąd się nie pojawia wo gule.
    Czy ktoś wie co można jeszcze sprawdzić lub wymienić?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    sprawdź bezpieczniki na akumulatorze.
    miałem, mam podobny problem, z tym że ja sobie odpuściłem bo nawet w zimie zapalała, a kontrolka miga nadal. Sprawdź jaką oporność/ uziemienie ma silnik. U mnie jest "duże" i elektryk który to sprawdzał powiedział że tu może być problem
    Użytkownik Embrion
    Borek
    Niestety mi zimą przy mrozie -10 ciężko odpalał a co do masy według wskazań miernika masa na silniku jest prawidłowa a nawet podłączyłem na chwile dodatkową masę z aku i też nic to nie dało.
    Czy przyczyną występowania tego błędu może być uszkodzony czujnik na obudowie filtra paliwa?
    Z tego co przeczytałem na forum jest tam czujnik temperatury w formie jakiegoś opornika.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał morfeusz785 Zobacz post
    Ta której nie dało się wykręcić może być spalona. Zwłaszcza że jeżeli świeca nie grzeje, to nie ma jak wypalić sadzy która się na niej zbiera i uniemożliwia wykręcenie.
    A to że na mierniku było OK może być wynikiem wewnętrznego przebicia do masy tej świecy.
    Użytkownik Embrion
    Borek
    Tylko dziwne że jak niekiedy jest ciepło to błąd nie wyskakuje. Rozumiem że po podłączeniu na próbę pod kabel od tej starej świecy tej nowej która została i podłączeniu do masy powinno być okej wtedy można by wykluczyć pozostałe elementy?
    Szczecin
    Jak jest ciepło na zewnątrz, albo zwłaszcza w przypadku kiedy silnik nie jest ostudzony po poprzedniej jeździe - świece nie uczestniczą w zapłonie mieszanki.
    Samo sprężanie wystarczy do zapłonu. Nic dziwnego że nie wyskakuje błąd, skoro świece nie uczestniczą w procesie uruchomienia silnika.
    skalar
    ZIMA1987 <-- Nie ma powodu do paniki, świece są najbardziej potrzebne jak jest zimno..ty jesteś w Portugalii, więc luz
    Moją alfą zrobiłem już ponad 10 000km na mrugającej świecy(nie było czasu zmieniać) i nie mam żadnych problemów Mam 1.9jtd
    Ciekawy jestem jaki masz silnik i jak szybko jechałeś na autostradzie że wyszło ci spalanie 4,4l ?
    Szczecin
    Cytat Napisał skalar Zobacz post
    Zaczną się kiedy będziesz chciał ją wymienić, a ona nie da się odkręcić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Kolego, czy diagnozę spalonej świecy uda się ustalić za pomocą FiatEcuScan'a?
    Druga sprawa - gdzie dostanę świeczki BERU do 2.4JTD za rozsądną cenę?
    Z góry dzięki za pomoc.
    L.
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ZIMA1987
    Szczecin
    Alfa Romeo 156 1,9 TDI Sportwagon 115 KM; Alfa Romeo 155 1,9 TDI 90 KM
    Drodzy Koledzy Alfaholicy,
    Właśnie wróciłem z Portugalii (po przejechaniu ok 6500 km.) oczywiście cały czas na mrugającej kontrolce awarii świec. I w pełni się zgadzam, że nie ma to większego wpływu na rozruch czy też jazdę. Wspaniała przygoda bez żadnego problemu.
  1. [146] Kontrolka "kluczyk code" i "marchewka".
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 17:08
  2. Kontrolka "pomarańczowa spiralka"
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 18-12-2009, 17:21
  3. Kontrolka "spiralka"
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-11-2009, 16:47
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 25-09-2006, 11:11
