U mnie temperatura także nie przekracza 90C. Dochodzi tylko gdy stoję w korku, a tak to zawse jest 70 i trochę powyżej. Więc myślę że nie mamy chyba wszyscy zepsutego termostatu :wink:
Ale warto to sprawdzić :?
Zobacz sobie na ePER FIAT -> Alfa Romeo -> (tutaj wpisz VIN) -> Uklad chlodzenia -> Pompa wodna i przewody
Jesli dobrze wybralem typ silnika to termostat kosztuje 206PLN
Kolego ja tak miałem w mojej 2.0 TS..temperatura max do 70 dochodziła, w korku było 90 stopni...Napisał Dario_83
Wymieniłem termostat...i w ciągu kilku minutek mam 90 stopni...spalanie spadło o 1,5 litra na 100 w mieście...
Sprawdź to bo szkoda silnika i paliwa..silnik niedogrzany to niedobrze![]()
Nie ignoruj tego...
"Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
chyba jednak macie zepsute termostaty, temperatura w normalnych warunkach powinna miec koło 90stopni, 70 to zdecydowanie za mało i tak jak napisał Alfamaniak156, lepiej to szybko zrobić niż jezdzić na niedogrzanym silniku.Napisał Dario_83
I tak jak juz w innym temacie pisalem, szukajcie w piwrwszej kolejności czy temat juz nie został poruszony, a na 99%został bo forum ma juz ogromną baze informacji
moze sie Wam przyda, ten temat zamykam
http://www.forum.alfaholicy.org/topi...ratura+silnika
ja również mam tak jak kolega norbiwolow i to na pewno nie wina termostatu. Silniki diesla nieco inaczej się nagrzewają niż benzyna, diesel ma optymalna temp nieco powyżej 70'C i ten wskaźnik nie jest tak dokładny i zapewniam Cię że to nie kończący się termostat.
Wentylator mi się włącza jak postoję w korku w takim mieście jak Kraków, na trasie natomiast nigdy mi się nie włączyła a temp na wskaźniku jest nieco ponad 70'C
Co więcej kolega jeden już też myślał że taki stan rzeczy (przy normalnym użytkowaniu samochodu nie włączył mu się wentylator, jeździ prawie same dłuższe trasy) ma się gdy termostat padł, kupił nowy termostat, wymontował stary włożył dwa do pojemnika z wodą, pojemnik ustawił na kuchence i podgrzewał, oba termostaty otworzyły się równo. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: co oznacza że tak ma byś i już![]()
polecam poczytac troche starych tematów i zapewniam Ci ze temperatura w okolicach 70st nie jest normalną, tez taką mialem i wymieniłem termostat, teraz mam lekko ponizej 90st i to jest prawidłowa temperaturaNapisał mrutyna
Czy DIESEL czy benzynka optymalna temperatura to 90 stopni...
Witam posiadam wprawdzie Alfe 166 JTD ale u mnie po kilku minutach jazdy zawsze jest temperatura okolo 90C i nigdy nie spada w czasie jazdy.
po tych waszych opiniach zadzwonilem do mojego mechanika. A że 2 tygodnie temu wymienial mi rozrzad i wszystkie plyny to takze sprawdzil mi termostat. i co sie okazalo?
Wszystko mam w porzadku. Termostat dziala jak powinien, bo sam sprawdzal.
Więc nie mam zamiaru niczego wymieniac![]()
Moj termostat tez dzialal jak powinien. Tzn. otwieral i zamykal sie wtedy kiedy powinien. Ale w srodku spadla jedna gumeczka uszczelniajaca, co powodowalo, ze nie zamykal sie do konca.
