Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: Dna
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sierek
    Bielsko-Biała
    Gulietta QV
    Właśnie chodzi o to, by nie buksowały. Wtedy skuteczniej wyjedziesz z zaspy. Wynika z tego, że najlepiej w trybie D - była już na ten temat dyskusja na forum
    Wyslane z SGS2 przez Tapatalk.
    Też tak myslałem ale ubiegłej zimy zrobiłem eksperyment wyjeżdżania z kopnego śniegu - zdecydowanie najlepiej robi się to w trybie "A" - w trybie"D" jak juz pisałem zdusi się silnik...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Walas
    Narzędziem Q2 są hamulce, natomiast najlepiej z zaspy śniegowej wyjechać w trybie A. Co ciekawe, nie mogłem kiedyś pod oblodzoną górkę podjechać w trybie A, po przełączeniu na D i kilku sek uślizgu podjechał bez problemu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gpp
    Limanowa
    GIULIETTA 2.0 Jtdm2 140 KM
    Cytat Napisał Walas Zobacz post
    Czyli w ekstremalnych warunkach Q2 działa.
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    No i jak panowie z DNA? Od wczoraj u nas była piękna szklaneczka na drodze. Auta prawie stały w miejscu i mieliły kołami.
    Miciak na tle innych aut bardzo fajnie się odpychał, przewagę ASR-u widać. Mykałem między nimi jak cisnęli jedną stroną po niewyślizganym jeszcze chodniku żeby w ogóle ruszyć
    . Tym razem nie wyczułem za bardzo różnicy między N i A. Wg opisów N zamyka przepustnicę jak tylko oba koła stracą przyczepność, w A jakoś później ale na tak sliskim różnicy nie było. W D gazu nie zamykało dało się kołami "mielić" ale jak długa nie sprawdzałem. Oczywiście przy wszystkich trybach cykanie pompy od ABSu hamującej wirujące koło było co chwilę.
    BTW Nie wiem czy było ale opis systemów z jakiejś broszury.
    VDC is "Vehicle Dynamic Control" "for enhanced stability". [Electronic stability system]
    ASR is the "Anti-Slip Regulation System" which "provides traction control by adjusting the brakes and ECU". [Traction control]
    Dynamic Mode - "Fun and sporty"
    Less intrusive VDC and ASR, electronic Q2 activation
    Sportier steering tuning
    Standard breaking control coordinated with ABS
    Greater control of lateral acceleration
    Oversteer correction: slight pressure through the steering wheel encourages drivers to steer in the correct direction
    Faster engine response
    Normal Mode - "Agility in the city"
    Standard VDC and ASR settings
    Normal steering tuning
    Standard control of lateral acceleration
    Standard engine response
    All Weather Mode - "To minimise the skid in adverse conditions"
    More intrusive VDC, less intrusive ASR
    Greater breaking control coordinated with ABS
    Ostatnio edytowane przez metan ; 15-01-2012 o 23:22
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Giulietta 1.4 TB Multiair
    Spadł śnieg i miałem okazję pierwszy raz pojezdzić w trybie A po śniegu. Jestem pod wrażeniem, jak dobrze A sobie radzi. Na prawde Włosi popisali się. Co mnie zdziwiło, to jak zgaszam Julcie w trybie A i odpalam to jest dalej w trybie A. Mysłałem, że zawsze powraca na N. No ale to może jakieś względy bezpieczeństwa... wiadomo, dzisiaj wszystko musi być bezpieczne.
    Pobawiłem się troche w śniegu i przy zaciągnięciu recznego coś piszczy. Co to jest?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar misiu_k
    MiTo 1.4 TB 120KM
    Piszczy bo auto nie wie że bawisz sie na śniegu tylko myśli że ciamajda zapomniała zwolnić hamulec ręczny i ruszyła
    Lightbulb
    Cytat Napisał misiu_k Zobacz post
    No tak, przyczyna banalna. Julka moja ma 3,5 miesiąca i dopiero 10.000 km i jak na razie nie udało mi się z zaciągniętym ręcznym ruszczyć. Prawie nigdy nie zaciągam. Jezdzilem wieloma samochodami, ale jeszcze żaden mi nie piszczał jak ręczny zaciągałem. Nie bez powodu Julka jest nabezpieczniejeszym kompaktem w swojej klasie
    Poznan, Poland, Poland
    Cytat Napisał Benzina Zobacz post
    Do N wraca tylko z trybu D. Jeśli masz ustawiony N lub A, to po ponownym włączeniu silnika będzie ten sam tryb.
    Było już w 147 i dla mnie jest to całkiem przydatne, bo ze 3 razy zdarzyło mi się ruszyć na ręcznym... W drugim aucie też mam brzęczek, więc to chyba dość popularne rozwiązanie.
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Giulietta 1.4TB Distinctive/Sport/Premium/Dach
    [QUOTE=radosuaf;766032]Do N wraca tylko z trybu D. Jeśli masz ustawiony N lub A, to po ponownym włączeniu silnika będzie ten sam tryb.
    Mnie natomiast zimowe ruszanie na oblodzonym śniegu nieco rozczarowało. Mimo buksującycyh kół przy zwiększaniu prędkości miałem wrażenie że w bardzo niewielkim stopniu działa układ przeciwdziałający temu buksowaniu. W poprzednim Seacie było wyraźnie czuć szarpanie kołami przez elektronikę zmierzające do odzyskania przyczepności, w Alfie w trybie N elektronika działa jakoś niemrawo.
