Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Praca zimnego 2.4 JTD - twardy, mułowaty
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    i jestem juz po zabiegu idzie teraz jak kuna!!! z dołu ciagnie itp chodziła bardzo dobrze a teraz jest super najwiecej czasu zajeło mi ustawienie tej turbinki.... podniosłem troszke cisnienie doładowania i jest teraz na granicy zeby błedu nie łapał. ale jeszcze jedno pytanie mam, do ilu obrotow tak zdrowo ciągną wasze 2.4jtd??? bo u mnie teraz tak do 3.8 tys obr i pózniej traci moc, wczesniej mogłem ciagnąc do 4.5tys obr
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wito
    Piastów
    156 2.4jtd/Giulietta 1.4 MA
    Dokładnie 3,8 i nie ma po co więcej bo już nie ma ciągu
    TLW
    czyli wygląda na to ze u mnie jest teraz oki??
    Użytkownik Pirat drogowy
    była Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2001 r. jest VW Passat 2.0 TDI 2006 r.
    u mnie z zasady do 80 stopni nie przekraczam 2 tysi, potem turbina załącza tak od 2.2 i najefektywniej jest do 3.5, ale generalnie staram się nie przekraczać 3.
    Cytat Napisał grosii Zobacz post
    a jak to zrobiłes ??
    TLW
    ustawilem zeby łopatki były bardziej zamkniete, ciegno regulowałem i taka srubka ograniczajaca. Chodzi teraz pieknie
    Qmax
    moze kolega dokladniej powiedziec jak wyregulowal sztange?? czy wszystko bylo na oko regulowane, czy jakie porownanie parametrow z fiat ecu scan ze sprawnym silniczkiem i na tej podstawie regulacja czy jak.... bo chyba tez nie to czeka Najlepiej jeszcze w ktora strone kreciles srubka, co zorbierales itp, bo u mnie chyba podobnie jest ze taki ciezko pracuje i od ok 2 tys zaczyna jakos pracowac.....
    Ostatnio edytowane przez Qmax ; 10-12-2011 o 10:21
    TLW
    długosc sztangi regulowałem nie sama sztanga a kreciłem kołem sprezania w lewo lub prawo bo jest łatwiej poniewaz grucha jest przykrecona własnie do tego koła, obecnie ładuje mi około 2.4 bara, i jednak czasami łapał mi błąd przeładowania przy ostrym bucie ale tuner mi mape porawił podnosząc górna granice doładowania- tylko!!!, efektem jest ze przyspiesza naprawde super, szczególnie czuc na 5 i 6 biegu i widac jak ten licznik idzie! a pasazera wgniata i co lepsze w weekend zrobiłem 300km i spalanie mi zmalało, ale nic dziwnego bo nie musze tak jej ciagnac na obrotach teraz morda mi sie sama smieje jak jade
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    to ustawienie robilem juz w aucie z zamontowana turbinka
  1. [159] nierówna praca zimnego silnika na jałowym biegu (dławienie)
    Utworzone przez Damian2014 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 19:00
  2. Dziwna praca zimnego silnika 1.6 TS
    Utworzone przez krzychu43 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 21:11
  3. Smrodek spalin z rury mułowaty...
    Utworzone przez Miras2020 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 20:04
  4. Silnik 2.5 V6 Mułowaty
    Utworzone przez adrianos001 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 16:49
  5. [1.9 JTDm] Praca zimnego silnika
    Utworzone przez Krajcok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 11:05
