Dawid z ICS też Ci łączy? czy musisz coś zmieniać w ustawieniech coma?
łączy mi się z ICS lecz wyskakuje mi monit "kod iso jest nieprawidłowy" jest inne ale po za tym łączy, zresztą owy monit wyskakuje mi tylko przy łączeniu z ICS, łączenie z skrzynią, światłami itp przebiega prawidłowo. Ustawienia com musisz mieć w FES takie same jak w ustawieniach sterownika interfejsu w menadżerze urządzeń.
Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
aby nie zaczynac nowego tematu podpinam sie tu.
Mam kabel vag com-podstawowy i viste64bit .Przy probie przydzielenia portu com w device manager mam tylko port com5 idacy po bluetooth i nie ma innych a takze jesli wylacze bluetooth port znika.
Przy ustawianiu FESa i wybraniu interfejsu nie podswietlaja mi sie zadne porty do wybrania.Czy ktos ma wiedze jak to rozwiazac?
jak podłączysz kabel wyskoczy Ci podłączony interfejs i możliwość wyboru portu.
Zainstaluj najpierw sterowniki z poniższej strony do obsługi portu wirtualnego:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
http://chomikuj.pl/danus77
Wrzuć screen swoich nastaw z FES'a i menadżera urządzeń odnośnie portu com interfejsu to Ci powiemy co masz źle.
Panel sterowania -> Menadżer urządzeń -> Porty COM i LPT (tam przy podłączonym kablu sprawdzasz jaki jest przypisany port COM do kabla
FES -> Ustawienia -> (chyba Interface nie mam pod ręką FES-a) -> Tutaj ustawiasz na jakim porcie COM ma pracować FES z twoim kablem (ustawiasz taki sam jak w panelu sterowania)
powinno ci się połączyć ;-)
