Może gdzieś nie styka i prądu nie ma w diodach. Albo diody się pprzepalały
A mianowicie u mnie jest taki problem że fotel grzeje wszstko ok tylko jak wcisne przycisk to nie zaświeca się żółta kontrolka, tylko aby fotel grzał i działał muszę trzymać przycisk głębiej wciśnięty. bo w pozycji normalnie włąćzonej nie działa no, sprawdzałem nawwrt miernikiem i faktycznie jest włączony nie pokazuje nic, wcisne głębiej pokazuje miernik. coś to ma związek raczej z przepaleniem przytipieniem blaszki chyba w środku bo jest okopcony jeden pin we wtyczce jak na zdjęciu własnie. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...c572a7020.html i on nie łąćzy na włączniku tylko trzeba głębiej trzymać. Da się to jakoś rozebrać jeszcze bardziej ? ? Na czynniki pierwsze jeszcze ?a jeszcze takie pyyanie , tutaj jest włąćznik z Lanci bodajże, wygląda identycxznie, nie pasował by czasami ?
http://autosklep24.pl/pl/p/Wlacznik-...RA-n.typ/15516
Ostatnio edytowane przez Bartekk287 ; 21-01-2015 o 12:52
Bartek, da się. Nie ma potrzeby kupowania nowego. Od spodu wystarczy rozlutować dwa luty, wtedy cały plastik odchodzi, wyciągasz sprężynkę, naciągasz ją mocniej + czyszczenie styków, składasz do kupy i smiga jak nowy. Nie przesadź tylko z rozciąganiem sprężyny
Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą![]()
proszę dzwonić 792 465-368
Miałem to samo, kawałek plasticzku się ułamał i nie trzymał.
Niestety u mnie fotel pasażera słabiej grzeje, rozebrałem plasticzek i jak jest kostka którą się wtyka do guzika to zewnętrzne tjb 1 i 4 wejście jest BRĄZOWE :O reszta jasna , zwarcie? przepalenie? zastanawiam się nad dołożeniem mat.
W BMW 3 stopniowa regulacja, w AUDI 6 stopniowa w ALFIE 0 , urok <3
noi jakos w audi nawet po 400m grzeje![]()
WItam u mnie nic nie pomogło zkaupiłem nowy wyłącznik do lanci, ten co pokazywalem w poprzednim poście wszystko oki, tylko.. "podświetlenie" razi ten zielony kolor na tym guzikujakieś pomysły jak to może zmienić na czerwony ? zamalować żarówke czy coś ?
a moze ten pukci jasny zamalowac
W mojej fotele grzeją, guzik się wciska tylko nie podświetlają się dioda nie świeci co możebyć tego przyczyną? w obu fotelach tak samo grzeje guzik działa ale się nie świeci ? :-)
tak samo mam jak ty![]()
