Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Mscf 2.0 jts
    Whitie
    Wyskoczył przy jakiś 2500-3000 obrotów bez jakiegoś ciśnięcia na gaz przy przejechaniu przez tory tramwajowe.... auto podskoczyło kilka razy i zaczęło piszczeć.
    Podłączenie pod komp pozwoli zdiagnozować ewentualne przeskoczenie paska?
    jakie powinny byc objawy takiego "wydarzenia" ?
    A rozrząd ustawiony 14.12.2011 i od tego czasu już trochę przeszedł....
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Pasek nie musiał Ci przeskoczyć, ale jego ewentualne złe ustawienie ujawni się dopiero jak uaktywni się wariator zmiennych faz rozrządu czyli powyżej 3-3,5 tyś obrotów.
    Błąd na kompie jaki się wtedy zapisuje to czujnik położenia wałka rozrządu
    Polega to na złej synchronizacji wału korbowego z wałkami rozrządu.
    Rozrząd ustawiany bez blokad to zazwyczaj przestawienie wałka wydechowego o kilka "zębów"
    zwykle 1-3
    Tak że zrób odczyt błędów i jeśli okaże się że czujnik wałka rozrządu to broń boże nie daj sobie wmówić że czujnik się zepsuł tylko śmigaj na prawidłowe ustawienie rozrządu (wałka wydechowego)
    Ale się rozpisałem jak na wróżenie z fusów...
    Whitie
    Dziękuję. Nie mam tych wszystkich diagnostycznych urządzeń więc we wtorek postaram się podłączyć na Arkuszowej (nie oni robili rozrząd). Jeśli będzie jak mówisz.... wiem co robić.
    Raz jeszcze dzięki
    Szczecin
    Arkuszowa lubi się cenić...
    Pozdro
    Whitie
    Póki co traktują mnie chyba dość dobrze...
    jeszcze tylko pytanko. Spróbować z tym odłączeniem aku?
    Przypomniałem sobie jeszcze, ze po wymianie rozrządu pojeździłem trochę zanim pojechałem robić na Arkuszową skrzynię. Tam podłączyli ten cały komp i sprawdzali błędy. Wszystko było ok. do czasu tego mojego skoku przez tory. Jakoś mi nie pasuje ten rozrząd.... tak nagle? tym bardziej, że po jego zrobieniu czasami zdarzało mi się pier..lnąć delikatnie.
    No wiem, że wróżenie z fusów ale moja pierwsza alfa to jest, więc mam nadzieję na zrozumienie
    pozdrawiam
    Maciek
    Ostatnio edytowane przez Whitie ; 25-12-2011 o 00:37
    Szczecin
    To podłącz pod ten komputer i będzie jaśniej...
    Odłączenie aku nic tu nie pomoże.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a ile przejechałes od tego ustawienia rozrządu ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Whitie
    Od ustawienia zrobiłem jakieś 200 km po mieście... może trochę więcej.
    - to odpada przestawienie rozrządu tak na 80 %.
  10. #20
    Szczecin
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Skąd taka teoria?
  1. Mscf - 040 130
    Utworzone przez AtLeast4Feet w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 15:18
  2. MSCF i niskie ciśnienie oleju
    Utworzone przez ant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 16:21
