Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: problem z turbiną w 159...
    Żegocina
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    naprawdę warto to zrobić
    Kiedy wiadomo, że należy wyczyścić łopatki? Jakieś odczuwalne/zauważalne symptomy?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    Trzeba się dostać do cięgna sterującego zmienną geometrią i próbować nim ruszyć. Jeśli ugina dźwignię to OK. Jeśli stoi - rozgrzebać. Jest to najprostszy test.
    Opisane objawy mogą być powodowane przez wiele usterek i zacięcie turbiny ustawiłbym w końcu listy.
    Zmienna geometria pracuje w środowisku gazów wydechowych. Jeśli silnik nie pobiera oleju to jedynym składnikiem odkładającym się w turbinie jest sadza, ewentualnie odrobiny rdzy.
    Naloty te są całkiem skutecznie usuwane przy ostrzejszej jeździe oraz przy uruchomieniu trybu oczyszczania filtra DPF. Oczyszczanie filtra polega na wypaleniu a więc znacznym podniesieniu temperatury spalin. Jeśli wypala się filtr który jest pod autem to co z turbiną która jest za kolektorem wydechowym? Jedyne co może zamulić zmienną geometrięto emerycki styl jazdy. Jeśli auto jest normalnie użytkowane prawdopodobieństwo zacięcia turbiny w JTDM jest minimalne.
    Naprawdę nie demonizowałbym tego problemu.
    Tak jak napisałem na początku w znakomitej większości przypadków przyczyna skoków mocy leży gdzie indziej.
    Ostatnio edytowane przez DamianS ; 29-12-2011 o 19:01
    Łódź
    Dziś z ciekawości konsultowalem temat z serwisem. Nie pamiętają przypadku zaciętej zmiennej geometrii w JTDM. Problem zawsze tkwił w sterowaniu. Generalnie turbiny w tego typu silnikach są mało awaryjne.
    Żegocina
    Dzięki DamianS. Nie mam problemów z mocą, ale po prostu z ciekawości zapytałem o czyszczenie turbiny.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    AR 159
    Cytat Napisał DamianS Zobacz post
    Hmm trzeba było skonsultować ze mną
    Na wszystkie przypadki problemów z mocą - tylko raz była kwestia sterowania pracą geometrii - pęknięty wężyk prowadzący do gruchy na turbinie. Późne wstawanie turbiny, problemy z regulacją ciśnienia doładowania, itp - wszystko znikało jak ręką odjął w momencie rozebrania turbiny i wyczyszczenia geometrii. I zapomnij, że turbinę "przedmuchasz" ostrzejszą jazdą. Pomoże na parę dni. Zwłaszcza, że geometria służy też do regulacji maksymalnego ciśnienia doładowania. Natomiast czyszczenie daje genialne rezultaty. W serwisie bardzo rzadko to robią, bo jak geometria w turbinie stoi - to wymieniają całe turbo i do widzenia.
    Daniel159
    witam wszystkich dzięki wielkie za rady i podpowiedzi...pojechałem do swojego mechanika i okazało się ze EGR poleciał...
    wymieniłem na nowy i po problemie...a nawet nie wiem czy nie jest lepiej...pozdrawiam
    jarek88
    Witam mam problem a minowicie,jede dzisiaj sobie spokojnie i nagle jakby mi przerywało turbo tzn. wciskam gaz i nic sie nie dzieje a po 2-3 sekundach czuć jak wciska w fotel...albo jade 100km/h i trzymam pedał jednakowo,delikatnie i nagle jakby przerwało turbo i auto zwalnia i po chwile znów auto idzie...co a wskaznik od doładowania nie wraca na zero tylko jak wcisne sprzęgło czy nie naciskam pedału gazu to zostaje na 0,1 a zawsze było tak ze wacało na 0-co może sie dziać?
    pawel182
    Jarek88 - długie to Twoje zdanie i ciężko się czyta, ale wygląda mi to na wypalanie filtra dpf
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    ...i daj mu się lepiej wypalić bo zapchasz i zobaczysz marchewę na desce
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Mariano_lodz
    Łódź
    Alfa Romeo 159 2,4
    Dziś jadąc na trasie po przejechaniu ok 80-100km (wcześniej nie było żadnego problemu) ciśnienie doładowania zaczęło dochodzić tylko do 0,8 bara, a nie jak jest normalnie do 1,6.
    Przez kilkanaście , może kilkadziesiąt kilometrów turbo dochodziło tylko do 0,8 później było stanie w korku, następnie wszystko wróciło do normy, zaczęło się normalnie wkręcać do 1,6.
    Pytanie o co chodzi, dlaczego tak się działo?
  1. [159] problem z turbiną
    Utworzone przez sebol75 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-04-2016, 09:24
  2. [159] Problem z Turbiną na A1 - help!
    Utworzone przez altexperte w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 12:47
  3. [156 1.9 JTD] Czy to problem z turbiną ?
    Utworzone przez radiofm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2015, 22:53
  4. [159] Problem z turbiną ?
    Utworzone przez gaco2ouf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 08-03-2014, 10:18
  5. Problem z turbiną
    Utworzone przez scorpion_71 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 15:44
