Strona 2 z 12 PierwszyPierwszy 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 116
Temat: Poduszka silnika-lepszy używany orginał czy nowy zamiennik
    innuendo
    U mnie objawy są bardzo podobne (delikatne szarpnięcie połączone ze stukiem). Moje podejrzenie pada na dwie dolne poduszki i zamierzam je wymienić w najbliższym czasie. Dam Ci znać co wyszło z tego eksperymentu... Mam nadzieje, że wyeliminujemy ten stuk.
    Chociaż kiedy poprosiłem o diagnozę tego stuku w serwisie podczas przeglądu rzeczywiście też usłyszałem coś w rodzaju: "Panie te skrzynie to są od Opla, tu te luzy są normalne". Ale jakoś w 159 o niższym przebiegu u kolegi tego nie ma. To na pewno nie dwumas ani nie luzy na wale sprzęgła, łapiąc za półosie również nie ma takich luzów ani na przegubach wewnętrznych ani na wewnętrznych. Zostają poduszki, albo faktycznie skrzynia z luzami (na ten moment w to nie wierzę).
    Chyba, że ktoś jeszcze miał jakieś przygody w tym temacie i się podzieli...
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał innuendo Zobacz post
    Ok,to jak wymienisz te poduszki to daj znać. Jestem strasznie ciekawy czy to coś pomorze Jeśli tak to sam szybko wymienie te poduszki bo irytuje mnie strasznie to stukanie
    innuendo
    A zatem epopei poduszkowej ciąg dalszy. Wymieniłem właśnie u siebie elementy dwie poduszki skrzyni:
    - 50502602
    - 50502603
    Efekty? U mnie "trafiony zatopiony". Stuk zniknął, szarpnięcie zminimalizowane w 80%. Owszem, na pierwszym biegu wyczuwam jeszcze coś w rodzaju delikatnego luzu, i wydaje mi się, że do wymiany pozostanie jeszcze wkładka oznaczona jako 50501389. Jednak wrażenia obecne z poprzednim stukiem są zupełnie nie do porównania. Mam zamiar wymienić ją w najbliższym czasie, ale oczywiście muszę ją zamówić.
    Na ten moment koszty to 480 zł (zakup nowych oryginalnych poduszek + 45 min roboty w zaprzyjaźnionym warsztacie). Polecam wszystkim, którym próbuje się wmówić, że te stuki są normalne i że "to te oplowskie skrzynie". Dobra wiadomość dla właścicieli kanałów - robótka ta może być do zrobienia w garażu.
    I jeszcze ciekawostka - wymontowane poduszki nie były zerwane, a po prostu trochę zmęczone ;-)
    Cool
    - 50502602
    - 50502603
    Więc jednak Ci się udało...GRATULACJE!!!Muszę i ja to zrobić. Nasłuchałem się mechaników ,że to stukanie to wada fabryczna i tak jezdżę:/ Czyli wymieniłeś tylko 2 poduszki pod skrzynią????
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Hej!Mam pytanie odnośnie łapy mocującej silnik/skrzynię biegów od spodu.Jest w niej gumowa tuleja, która u mnie już lepsze czasy ma za sobą.Wobec tego, że w/w łapa jest w dobrym stanie chciałbym się dowiedzieć czy są dostępne oddzielnie tuleje gumowe lub poliuretanowe do tego elementu.Pzdr.
    innuendo
    Dobre pytanie...
    Szczerze powiedziawszy nie szukałem możliwości wprasowania nowych tulei w starą łapę silnika i jak znam życie, pewnie coś by się dobrało np. z repertuaru tedgum.pl. Nie sądzę jednak, jeśli mogę wyrazić swoje zdanie, by było warto... Po pierwsze operacja wprasowania zawsze jest czasochłonna i istnieje spore ryzyko, że nie wszystko pójdzie zgodnie z planem (rozwalić się może tuleja albo aluminiowa łapa). A po drugie, nie znajdziesz prawdopodobnie zbliżonych zastępników tych tulei, wobec czego efekt końcowy może być fatalny. Kup ori!
    Dzięki za odpowiedź.Tak też myślałem, że trzeba będzie kupić cały element ale trochę szkoda bo do wymiany sama guma Pzdr.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Tak wogóle to... gdzie Wy kupujecie te poduszki?
    Bo leniwy jestem, Ganinexu nie lubię a innego ASO w pobliżu nie mam. Gdzieś przez internet idzie to zamówić z wysyłką?
    Też bym sobie to dziadostwo wymienił...
    No i wymieniłem...
    50502602 i 50502603, te co kolega innuendo.
    Skutek: Wreszcie jest normalnie, nie odczuwam prawie wcale luzu i nic nie stuka. Subiektywnie wydaje mi się, że biegi minimalnie przecyzyjniej wchodzą, ale może to placebo.
    Koszt z wymianą około 540zł w moim przypadku. Dzięki za radę!
    Ostatnio edytowane przez juhass ; 22-01-2013 o 21:59
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    No i wymieniłem...
    Gdzie kupowałeś poduchy?????
  10. #20
    Szczecin
    159 1.9JTDm 16V 172KM 402Nm, 6.2007
    414 za obie poduchy o numerach 50502602 i 50502603, sklep landcar ze szczecina, mają chyba też opcje wysyłki. w ASO krzyczeli 253 zł za sztukę.
  1. [GTV] sonda lambda zamiennik czy orginał???
    Utworzone przez xtremo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 19:32
  2. 156 - nadkole przednie orginał a zamiennik.
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 19:34
  3. Tłumik końcowy do 156 2.0 nowy lub używany
    Utworzone przez Masaq w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 09:16
  4. [159] POTRZEBN PODUSZKA SILNIKA (Zamiennik)!!!!!!!!!!!!!!
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 22:05
  5. [GTV6] Zupełnie nowy, inny, lepszy wał...
    Utworzone przez PietereQ w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 17:34
