Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Znika płyn hamulcowy - głównie po postoju
    WIKAR-części
    Myślisz że jak podczas jazdy 100 km/h ucieknie Ci płyn z jednego przewodu z przodu to nie będzie potrzebny spadochron? Zahamujesz biegami, zatrzymasz auto w 50 metrach silnikiem? A może masz retarder?
    Hamulec hydrauliczny ma to do siebie że niebardzo działa na powietrze. Próbowałeś kiedyś zatrzymać się gwałtownie ze 100 km/h przy użyciu samego hamulca ręcznego? Myślisz że uda Ci się to jak będziesz 50 m od przejścia dla pieszych?
    Lepiej zlokalizuj wyciek, od tego zależy nie tylko twoje bezpieczeństwo, awaria hamulca to nie żart.
    Tak jak pisał ASTER - lepiej nie jeździj samochodem do wykrycia i naprawy usterki.
    WIKAR - części do twojego samochodu
    www.wikar.com.pl
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Dokładnie.
    Zresztą ten układ niewiele różni się od tego w maluchu.
    Jeśli zabraknie płynu to pedał dojdzie do podłogi, a samochód będzie dalej jechał.
    Dlatego też radzę słuchać dobrych rad, bo możesz spowodować tragiczny wypadek z własnej winy.
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    O ile mnie pamięć nie myli, w maluchu też były hamulce dwuobwodowe. Powodzenia w szybkim wykryciu usterki
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    W maluchu był układ przód/tył dlatgo był spadochron potrzebny. Zresztą - w maluchu powyżej 80 lepiej i tak było go mieć
    Tutaj mamy układ dwuobwodowy, krzyżowy Panowie i Panie, więc jak padnie jedna sekcja to auto na krzyż hamuje dalej na pozostałe dwa koła. Zdarzyło mi się tak w innym aucie, żeby śmieszniej było 100m za bramą ASO, gdzie wymieniano przewody hamulcowe
    Od rana szukamy dalej usterki, płyn nie kamfora
    AR156 1,6TS 1999 r.
    W maluchu też były 2 sekcje - jedna na przód z dwoma wyjściami osobno na lewe i prawe koło, a jedna na tył z jednym wyjściem - podobnie jak w wielu innych markach samochodów.
    To akurat nie jest żaden powód słabych hamulców.
    Tak samo jak maluch czy polonez, nasze alfy mają dwuobwodowe układy hamulcowe
    To, o czym piszesz nie ma specjalnie wiele do rzeczy, bo dotyczy tylko rożnicy w zasilaniu poszczególnych kół z poszczególnych obwodów. A w momencie braku płynu i tak zwykle pedał wpada do podłogi, jaki by nie był układ.
    I bez przesady z tym spadochronem. Przez wiele lat miałem 126p i żyję. Może te hamulce nie były za mocne, ale nie było problemów z zatrzymaniem samochodu - szczególnie w modelach po 1980 r., które miały zmienione hamulce na większe.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 04-01-2012 o 13:11
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Z Maluchem to przenośnia, koledzy. Super auto, na tamte czasy. Dzisiaj jak widzę 126p, to zawsze pozdrawiam kierownika, bo przewaznie to ładnie zachowane egzemplarze. Jak pamiętam, to w maluchu często problemem było ruszyć, jak się bębny zapiekły
    2 sekcje pompy to jedno, drugie to sposób połączenia. Obecnie, aby zachować skuteczne hamulce przy awarii jednego obwodu, koła łączone są krzyżowo: prawy przód + lewy tył, lewy przód + prawy tył. I - całe szczęście - jak widać nie mieliście awarii hamulców, bo wiedzielibyście, że pedał nie wpada w podłogę. Robi się bardziej miękki, ale na wyhamowanie z kontrą kierownicą spokojnie wystarczają. Żeby wypompować cały płyn ze zbiorniczka też trzeba kilka-kilkanaście razy pedał nacisnąć, to nie strażacka sikawka
    Niestety kontrola wizualna pompy jednej i drugiej niczego nie ujawniła. Pora chyba na dobre porozkręcać, żeby się dostać do wysprzęglika i tam zobaczyć. Szkoda, że to tyle roboty.
    Zazwyczaj w układzie sprzęgła cieknie właśnie wysprzęglik
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    A gdzie dokładnie cieknie? Pod tą gumą osłonową tłoczka, czy na wejściu płynu z pompy? Tak czy owak dziwne, że nie puszcza docisk przy wycieku. Zgodnie z prawami fizyki przy zwiększeniu ciśnienia wyciek też powinien się powiększać.
  1. Odpowiedzi: 72
    Ostatni post / autor: 10-09-2015, 19:09
  2. Płyn Hamulcowy do ABS i ASR
    Utworzone przez DENIZOTAC w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2015, 19:16
  3. Płyn hamulcowy
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 19:34
  4. Płyn hamulcowy
    Utworzone przez Roalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 18:36
  5. [146] Płyn hamulcowy
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2010, 18:19
