Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Po wymianie rozrzadu - zaczal ubywac plyn chlodniczy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Aroniaa
    Olkusz
    AR 166 3.0v6 azurro nuvola
    jak by to była uszczelka pod głowica długo byś nie pojeździł tak ze nie jest to na pewno uszczelka..
    według mnie może być gdzieś jakiś mikro wyciek na chłodnicy czy na wężu od chłodnicy..
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    jak masz zdjętą głowicę, to warto zdjąć zawory i pooglądać gniazda oraz przylgnie zaworowe, dotrzeć ewentualnie, wymienić uszczelniacze i w sumie masz full serwis
    przy tych Twoich ubytkach nie powiedziałbym, że to głowica, a prędzej pojechałbym do ASO po nowy korek na zbiornik wyrównawczy jak nie ma nigdzie wycieku
    pooglądaj dobrze samochód, jak masz taką możliwość, to na noc zostawić auto na podnośniku i rano pooglądać od spodu wszystkie przewody
    zerknij też na przewody do chłodniczki oleju, bo np. w mojej mi się one nie podobają i będę chciał je wymienić przy najbliższej temu okazji, są takie krótkie i na samym dole, mogą one sączyć, albo rurki dostarczające płyn do chłodniczki - są dobrze zamaskowane za kolektorem i na zimnym może tam coś wymacasz mokrego
    verdebiancorosso
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Czy moze to byc wina "peknietego" mocowania wezyka ktory znajduje sie na korku od zbiorniczka wyrownawczego?
    Dzisiaj zauwazylem ze gumowy wezyk, ktory wchodzi od gory jest pekniety,a dokladniej plastikowa "wtyczka". Jutro, tzn dzisiaj wrzuce fotki.
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 13-01-2012 o 01:02
    Olkusz
    widzisz i masz przyczynę znikania płynu
    każda wada w tym układnie może powodować znikanie płynu
    a ty staniesz gdzies w korku czy pogonisz troche koni i płyn zamiast do zbiorniczka częściowo ucieka prze pękniecie..
    a później człowiek zachodzi w głowę..wszędzie niech ucieka byle nie do silnika
    Bytom
    nie może być to przyczyną
    ten wężyk ma za zadanie odprowadzać nadmiar płynu tak, by nie ufajdać wszystkiego dookoła zbiorniczka, możesz go śmiało wyrzucić
    w mojej Gtv brakuje ząbka zatrzaskującego (ułamany) plastikowe kolanko w korku i wężyk tak na słowo honoru się trzyma w korku, a płynu nie ubywa
    zbiornik od spodu posiada króciec do zasilania układu w płyn, a od góry jest powrót
    w korku mamy przelew
    verdebiancorosso
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Dzisiaj wrzuce zdjecie o co chodzi dokladnie z tym wężykiem.
    Poźniej napisze co i jak
    Swoja drogą - ktoś wyżej napisał, że to nie może być uszczelka pod głowica bo bym długo nie pojeździł. Z tego co pisałem, to płynu ubywa mi tak od września kiedy wymieniłem rozrząd.
    Bytom
    pewnie chodzi Ci o wężyk nr 7 zakładany na korek nr 6 i ten krócieć na korku masz peknięty - to jest tylko przelew i nie ma wpływu na ubywanie płynu
Nazwa:	chlodn.jpg
Rozmiar:	36.3 KB
    verdebiancorosso
    a jak dla mnie źle założyli pompę wody i spod niej cieknie
    Bytom
    oby tak było i nic więcej robić nie będzie trzeba
    verdebiancorosso
  10. #20
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Tak Kudłaty - dokladnie o ten wężyk mi chodzi.
    Dzwonilem dzis do Auto-Ital - umówilem się na środe.
    Sprawdzenie miejsca wycieku - 50zl Bez sensu... no to mój warsztat dostaje pierwszego minusa..
  1. plyn chlodniczy na swiecach
    Utworzone przez lukas_name w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 12:30
  2. [155] GDZIE podziewa sie PLYN CHLODNICZY
    Utworzone przez RAFALczudec w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 09:43
  3. Jak wymienic plyn chlodniczy?
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2010, 08:16
  4. [33] Rdzawy plyn chlodniczy
    Utworzone przez bassman w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 16:07
  5. [145] Gdzie ten plyn chlodniczy
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-06-2008, 20:09
