Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Szukam warsztatu zajmujacego sie usuwaniem wgniecen bez lakierowania
    Użytkownik Pirat drogowy
    ZAMOŚĆ
    VOLVO V60 D3 + MERCEDES 190E 2.6
    Cytat Napisał bartstep Zobacz post
    Zalezy jaki masz ten wgniotek.
    Jedna z najprostszych metod to rozgrzanie suszarka do wlosow tego fragmentu wgniotka (o ile jest nieduzy) i jak juz zostanie ten element (fragment) porzadnie rozgrzany trzeba go polac bardzo zimna woda (gwaltownie).
    Naprezenia jakie sie robia na blasze sa tak duze, ze wgniotek wyskakuje (taka metoda blacharzy za 500 zl)
    Taaaa ...
    Były:
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4JTD 2002
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Metody z suchym lodem są mało skuteczne (na raczej duże łagodne wgniecenia), ale z wodą to chyba wcale. Jak jest wgniotek to machery prostuja to od wewnątrz takimi "pogrzebaczami" ale tylko jak jest jakś dziura i dojście od drugiej strony. Gdy dojścia nie ma to z zewnątrz wyciągają młotkami bezwładnościowymi lub wynalazkami typu ding king. To ostatnie właśnie zamówiłem choc sobie wiele po tym nie obiecuję to spróbuję. S plus to franczyza i chyba bez gwarancji powtarzalności usług w poszczególnych punktach. W Katowicach od pierwszego momentu zajechało amatorszczyzną a gdy drążyłem temat powiedzieli mi w prost że blacharz dopiero się uczy na samochodzie właściciela. No k.wa jak takie "firmy" mają rację bytu?
    Ostatnio edytowane przez metan ; 14-01-2012 o 02:12
    Użytkownik Rowerzysta Avatar KamilDG
    DG
    AR 156 1,9jtd fl
    Cytat Napisał metan Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...astanowie.html
    Jest na forum o tym temat....ale mimo wszystko czekam na relację jak to się sprawdzi
    Ostatnio edytowane przez KamilDG ; 14-01-2012 o 09:01
    Biała Podlaska
    Były AR 156 1.8 TS, AR 156 SW FL, jest AR 159 1.9 8v
    Polecam firmę AutoDent w Strzeszkowicach pod Lublinem. Naprawiałem tam wgniotke po drzwiach wjazdowych do salonu, czyli dość mocne załamanie, po naprawie nie było sladu. Trzeba się wcześniej ustawić bo człowiek ma tam sporo pracy.
    Mielec, Poland
    Alfa Romeo GT 1.9JTD
    Witam. Wczesniej nie moglem odpisac niestety dluzszy wyjazd sie trafil. Dzis zrobie zdjecie tego wgniecenia i wkleje do oceny co z tym robic. Dziekuje wszystkim za dotychczasowe odpowiedzi.
    Sa i zdjecia:
Nazwa:	DSC02400.jpg
Rozmiar:	56.1 KB
ID:	44280Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC02401.jpg
Rozmiar:	44.7 KB
    Lakier jest cały nie pekniety.
    Ostatnio edytowane przez Smolus ; 15-01-2012 o 16:05
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    O ile widzę to tylko przedni błotnik a ten zwykle jest tylko na śrubach więc można spróbować wymienić całość.Używka może być tańsza niż prostowanie, a jakbyś znalazł w fabrycznym tym samym kolorze to problem z głowy. Co do prostowania- po zdjęciu nadkola jest chyba dobre dojście i załamanie jest łagodne więc powinni to zrobić że nie będzie śladu. Nie wiem tylko jak sam rant- jeśli zagięty może być więcej zachodu ale na demach na yotubie z dużo gorszymi dają radę, powiedzą ci na miejscu.
    Ostatnio edytowane przez metan ; 15-01-2012 o 18:38
    Mielec, Poland
    Wlasnie calego blotnika raczej nie chcialbym wymienic, wolalbym to jakos naprawic. Choc odpowiedniego warsztatu jeszcze nie znalazlem
    Biała Podlaska
    Warsztat, który podałem Ci wyżej powinien to ogarnąć, jeśli odległość nie jest problemem dla Ciebie.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Cytat Napisał krzysiekbp Zobacz post
    A ile za taką naprawę sobie policzyli?
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
  10. #20
    Biała Podlaska
    Za usługę wziął 200pln, ale auto było nowe, dość drogie więc pewnie dlatego.
  1. Szukam dobrego warsztatu w krakowie !!!!!!
    Utworzone przez Gregoit.GTV w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 20:14
  2. Szukam warsztatu !!!!!!
    Utworzone przez Szwejk73 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2010, 11:53
  3. Szukam Warsztatu
    Utworzone przez DeeS w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-07-2009, 16:00
  4. Szukam dobrego warsztatu
    Utworzone przez pafcioooo w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 12:18
