Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Problem AR 145 , 1.6 boxer 1995r
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał amigas Zobacz post
    bo masz zmienne fazy nierządu
    Chciałeś amigo powiedzieć : rządu !
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Murcialago
    Łódź
    Alfa 146 , 1.4 TS '98 / 156 JTD 16V
    Po wymianie nie podłączałeś do komputera. W takim razie reset był ?
    CIECHUBC
    Resetu nie było a czy aby wykonac trzeba podlaczyc pod komp czy wystarczy np odpiac akumulator np na 12h ?
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Odłącz akumulator na godzinę i powinno się wszystko zresetować.
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Mówicie że odpięcie aku daje reset? Ale reset czego?
    Łódź
    Błędów zapisanych w centralce samochodu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar nec2nd
    Leszczyny
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer
    Pytanie czy taki reset przez aku, usuwa wszystkie błedy? U mnie po wymianie padniętej lambdy i odłączeniu aku na 15min "marchewa" czasem się zaświeci i gaśnie po 1-3 minut. Czasem przejade 50km i nic, a czasem parę razy zaświeci na podobnym dystansie.
    A nie lepiej podpiąć się pod kompa i go skasować?
    Łódź
    nec2nd - Usuwa błędy z komputera. Z tego co wiem wszystkie po za Air Bagami. Jak masz uszkodzenie jakiegoś elementu układu zapłonowo-wtryskowego to błąd będzie wracał póki nie usuniesz przyczyny jego powstawania.
    maniek015 - jak się ma gdzie podpiąć to też można - wtedy nie trzeba robić adaptacji od nowa.
    Ostatnio edytowane przez Murcialago ; 14-01-2012 o 11:09
  10. #20
    Ja jadę w poniedziałek się zbadać z Bellą
  1. [146] Hamulec ręczny w AR 146 Boxer 1995r.
    Utworzone przez Boxer146AR1.6 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 20:14
  2. [145] Rozrząd Alfa Romeo 145 1.6 BOXER 1995r.
    Utworzone przez r0bertos w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 11:45
