Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Wymienić rozrząd ?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał evanduril Zobacz post
    Człowiek, który nigdy się nie grzebał w samochodach jest w stanie to sam wymienić?
    zanim mie sie córcia urodziła to też dzieci nie "robiłem" a wyszło mi
    no ale tutaj jednak bym nie ryzykował
    a ja bym robił. Rozrzad w JTD jest prostu do ustawienia. A jak sciągniesz pasek to koło wału od tak sie nie przesunie jak go kluczem nie ruszysz i nie zaczniesz obracac tak samo koło wału rozrzadu jak nie masz co robic i zaczniesz nim bez powodu krecic to możesz sie pomylic w ustawieniu. Jak wszystko rozbierzesz to przekręcasz rozrząd tak żeby cechy jeszcze na starym pasku zgadzały sie z tymi na obudowie. Czyli koło wału na godzine 6 a koło wałka rozrządu na cechę. Sciągadsz pasek wymieniasz rolki i zakładasz nowy pasek a na nowym pasku sa białe kreski które musisz tez zgrać z cechami. Tak więc jak zgrasz cechy na pasku z cechami na obudowie to nie da sie tego inaczej ustawić. A nawet jak sie pomylisz o jeden ząbek to bedziesz widział że cecha nie gra z biała linią na pasku albo na obudowie to to poprawisz. Pompy CR sie nie przejmuj możesz nią obracać bo w układach CR nie ustawia sie konta pompy.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 19-01-2012 o 09:10
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    Zdeydowanie wymienić. Czy robić to samemu ? Skomplikowane to nie jest ale nie wiem czy chciałoby mi się samemu w tym grzebać.
    Rozrząd to jednak istotna sprawa - jeśli nigdy nie grzebałeś przy aucie oddałbym ten temat specjaliście.
    916 i 955
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Na obudowie nie ma żadnych cech. Znajdują się na kołach zębatych. Na jednym oznaczony jest ząb, a na drugim bruzda. Na pasku jest odwrotnie i dodatkowo oznaczony jest kierunek pracy, więc nie idzie się pomylić przy zakładaniu. Oczywiście pasek powinno się wymieniać na zablokowanych kole/wałkach i pływającym kole wałków, ale z doświadczenia wiem, że obejdzie się bez tego. Trzeba się zaopatrzyć w klucz dynamometryczny, żeby nie przegiąć z żadną śrubą.
    Dodam, że w 16v nie trzeba zdejmować koła zębatego wałków, żeby wymienić pompę wody. Ułatwienie w stosunku do 8v.
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 19-01-2012 o 10:43
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    I to był Twó pierwszy raz? Wcześniej nie próbowałeś?
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    evanduril
    Jestem absolutnie przekonany, że zrobienie córki jest niewyobrażalnie prostsze od wymiany rozrządu. Wiem to
    916 i 955
    tylko nie ma pewności, że ta "córka" nie będzie miała na imię np Jaś ;]
    hjeniu
    E tam
    Wiesz jak trudno zrobić dziure w dziurze ?
    Cytat Napisał bikermarek Zobacz post
    a ty za każdym razem jak ... ( tu sobie wstawić co komu pasuje ) z dziewczyną to starałeś się "zrobić" dziecko ?
  10. #20
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    nie zgodze sie.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...9_2_4_jtd.html
    na kole zębatym wałka rozrządu jest wcięcie, nacięcie, znaczek czy jak kolwiek inaczej który musi sie zgrac z cechą na plastikowej obudowie rozrządu ale nie tej która sciągasz tylko tej która zostaje po stronie silnika. Na powyrzszym linku ładnie to widac.
  1. Chciałbym wymienić rozrząd 2.0 TS
    Utworzone przez Str8 on Street w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-05-2016, 08:37
  2. Gdzie w Warszawie wymienić rozrząd w TS-ie?
    Utworzone przez Emiljoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2013, 00:07
  3. Kiedy wymienić rozrząd w 1.8 TS?
    Utworzone przez Luktoja w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2013, 08:22
  4. [159] Po jakim przebiegu należy wymienić rozrząd a AR 159
    Utworzone przez Basia w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 21:32
  5. [156] jak wymienić rozrząd ?
    Utworzone przez Młody 25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 01-09-2011, 05:49
