Oczyścił i jest ok? Jeśli tak to co oczyścił?
nie dłuższą trase po dziórach tylko normalna krajówka chodźby na Poznań z Pleszewa... auto troche w ruchu bedzie po łukach pojeździ i jak w miasto się wjedzie to mniej skrzypi... ale to nie znaczy że w ogóle... o to mi chodziło
---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
pewnie tulejki i czymś psiknął bo co więcej mógł zrobić przy zawieszeniu nic nie wymieniając...
dobre![]()
Born to be wild.
O czyścił łącza przy kole i psiknał coś jak WD-40. Ale i tak łożysko przy kole mam do wymiany dlatego jest taka nie stabilna190 funów za łożysko i ok 150 wymiana
łożysko 300zł to 147 do 156 400zł co do wymiany to masz ręcenie kupuj innego jak SNR lub SKF nie wiem czy FAG robi dla alfy jak tak to polecam... inne będziesz po roku wymieniał...
Mam podobny problem, jak krece kierownicą na postoju to slysze gluche skrzypienie, jak opór maleje (ruszam to skrzypienie znika. Przy wyzszych predkosciach skrzypienia nie ma wogóle. Niedawno byłem na przeglądzie rejestracyjnym i diagnosta stwierdził, że zawieszenie jest ok. Auto prowadzi się dobrze.. Jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez Husar ; 25-02-2012 o 21:05
Ja mam skrzypienie z lewej strony zauważyłem że na wahaczy górnym tam gdzie tulejka pracuje widać takiej troszkę rdzy psiknąłem tam WD40 i cisza![]()
Wjechalem na kanal, popsikalem wd 40 pod guma i koncowki na wahaczazh i.. CISZA :-)
QUOTE=Husar;805504]Mam podobny problem, jak krece kierownicą na postoju to slysze gluche skrzypienie, jak opór maleje (ruszam to skrzypienie znika. Przy wyzszych predkosciach skrzypienia nie ma wogóle. Niedawno byłem na przeglądzie rejestracyjnym i diagnosta stwierdził, że zawieszenie jest ok. Auto prowadzi się dobrze.. Jakieś pomysły?[/QUOTE]
U mnie było podobnie, przyczyna to pęknięta gumka wachacza, dostał się syf i skrypiło.
Podobno to element nie naprawialny i trzeba wymienić cały wahacz ok 1,5 roku temu nie były jeszcze dostępne nigdzie po za aso,
