A mam pytanie jeszcze jest jakiś przewód masowy który mogłem uszkodzić po przejechaniu po tym lodzie ?? danus77 własnie szukałem troche po forum ale nie moglem znajść może mnie jakoś naprowadzisz ??
@Markus91 tematów jest sporo, ale zamiast tracić czas na przeglądanie i szukanie podobnej usterki proponuję:
1. Sprawdzić stan kompa i nagrzewnicy. Zdejmij boczki przy nogach kierowcy i zobacz czy nie ma wilgoci.
2. Wejdź po auto i zobacz czy nie widać jakichś fizycznych uszkodzeń i urwanych kabli.
3. Podepnij się kompem i sprawdź błędy. Jak to zrobić jest opisane na forum. Pomoże to w miarę szybko ustalić przyczynę usterki. Jeśli nie masz kompa i interfejsu napisz na regionalnym, a na pewno ktoś wspomoże.
http://chomikuj.pl/danus77
wczoraj wyciągłem centralkę dzisiaj ją wymyłem wysuszyłem no i defekt jest dalej. Mnie to zastanawia że jak przekręce na zapłon to wyświetlacz pokazuje w jakiej pozycji jest skrzynia a gdy kontrolki gasną to wraz z kontrolką od skrzyni niknie też wyswietlanie biegów .
Witam dziś podpiołem się pod kompa i oto odczyt:
ECU ISO Code: FB 86 83 97 70
2012-01-27 1327
CONNECTED TO:
ALFA 166 3.0 V6 24V
Bosch Motronic ME 2.1 (2.5 V6, 3.0 V6)
Kód ISO: FB 86 83 97 70
Číslo výkresu FIAT: 60662390
Číslo HW: 0261204032
Verze hardwaru: 01
Číslo SW: 1037359706
Verze softwaru: 0302
Číslo homologace: xxxxxx
Datum programování: 12/06/1996
READING ERROR CODES:
1: U1700 - Linka CAN (spojení s automatickou převodovkou)
No help available
Powodem tego błędu jest to, że ECU nie otrzymywał sygnału z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce nie została aktywowana przez ten błąd.
CLEARING ERROR CODES...
Nie ma kodów błędów
I teraz moje pytanie, co zrobić z tym fantem, o jaki czujnik może chodzić??
Jak wyciagałes sterownik od skrzyni to pewnie dobrze podłączyłeś (?) z powrotem. Sprawdz główna wtyczke od zasilania/sterowania elektrozaworami. jest na górze skrzyni jak otworzysz maske (taka okrągła) spróbuj ja odpiąc i popryskać jakimś kontaktem. Ewentualnie sprawdz czy po drodze ten kabel nie jest gdzies przetarty.
PS przedłuzenie tej wiazki jest pod miska skrzyni, tam też ponoc się sypie ale najpierw sprawdz tą na zewnatrz.
PS2 program AlfaOBD się łączy ze skrzynią, jest darmowy.
1. ściągnij program ALFAOBD i nim się połącz zarówno ze sterownikiem silnika jak i skrzyni.
2. Poszukaj postów użytkownika bodajże BLACKALFA. Przerabiał podobny temat. On u siebie dodatkowo rozkładał centralkę skrzyni i suszył oraz czyścił ja w środku.
3. Twój błąd wskazuje na brak połączenia ze skrzynią.
4. Sprawdź jeszcze wszystkie bezpieczniki od skrzyni oraz stan kostek na skrzyni.
Witam ponownie ściągłem program alfaobd i jest mały problem bo z silnikiem fejs sie łączy natomiast ze skrzynią nie, a to logi silnika i ten sam błąd:
2012-01-27 16:08:48
Faults found.
Error code: U1700
CAN line (connection with Automatic Transmission)
Fault present
Test complete or not applicable
Engine RPM: 760
Percentage engine load: 53,3 %
Engine coolant temperature: 17,7 °C
Air Intake Temperature: -6,4 °C
Throttle angle: 7,5 %
Battery voltage: 14,1 V
Error counter: 64
A interfejs masz z przełącznikiem 12/13 lub przerobiony na Pin 12, bo bez tego nie połączysz się ze skrzynią.
Nie nie jest przerobiony jest to fejs elm 327
