I jak byłeś w u Tomka w kwestii fotela?
Ciekawe że obaj mamy elektryczne sterowanie...
AR 159 2.4 Q4, Ti '09 Sedan
Rozmawialiśmy przez telefon na razie. Poczekam aż te mrozy miną i wtedy podjadę. Testowałem dziś na dziurach i jak prawą ręka trzymam go to błoga cisza panuje w samochodzie. Coś jest ewidentnie nie tak z fotelem.
Hej i jak udało się coś zrobić z fotelami?
Witam.
Tak, jest postęp. Udało mi się naprawić fotel w pewnym zakresie, tzn. nie telepie się już na dziurach, wystarczyło wyciągnąć cały fotel i zbić nity (dość mocno) młotkiemJednak w dalszym stopniu pozostaje luz kiedy fotel jest w wyższym położeniu i lekko się buja. Spowodowane jest to luzem na wałku oparcia, czuć tam luz ale niestety chyba nie da się tego naprawić warunkach domowych, pozostaje mi mechanik.
Odgrzewam temat :/ Niestety zbicie nitów pomogło tylko na kilka miesięcy. Wkurzyłem się dzisiaj i pojechałem do Polinaru w Krk. Stwierdzili, że nie da się naprawić tego fotela, nity te są nie wymienialne i trzeba zamówić ewentualnie całą konstrukcję metalową fotela, koszt bagatela 6 tyś.Pozostaje mi chyba tylko polować na allegro na używany i spróbować przełożyć tapicerkę. Trochę się boję rozcinać te nity bo później jeszcze tego nie złoże i będę miał auto 4 osobowe
Jakieś sugestie?
Tym razem ja odświeżę.
Mam problem tak samo jak w temacie, natomiast fotel nieznacznie buja się do przodu i do tyłu jeśli siedzi na nim pasażer i np. zmienia pozycję, pochyla się, albo przy gwałtownym hamowaniu.
Ponoć należy zmienić cały mechanizm fotela, dodam że mam sterowanie elektryczne.
Czy ktoś może już przerobił ten temat na tyle skutecznie, że nic już się nie telepie?
Z góry dzięki za wszelkie info.
Pzdr
Wiem już, że problemem są nity w stelażu fotela, które odpowiadają za regulację kąta pochylenia siedziska.
Czy ma ktoś może namiar na jakikolwiek zakład naprawiający stelaże w fotelach?
Pzdr
Byly: Mitsubishi Lancer EVO VI, Subaru Impreza WRX, RenaultSport Clio 182 & 197, Lancia Kappa 5.20 2.0, Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T,Alfa Romeo 156 T.S. ,Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG, Ford Escort cabrio x2
Są: Alfa Romeo Brera SV 2.4jtdm, zaklatkowane Renault Clio sport 182 do zabawy na torze
Ja mam zgoła inny problem. Fotel kierowcy podskakuje przy dużym spadzie, bądź przy nierównościach. Co jest przyczyną?
