Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Problem z przewodem wspomagania HELP!!!
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Szybkozłączki o których pisałem i których używam w pracy występują w rozmiarach od 4mm do przynajmniej 12mm co 2mm.
    I szczelnie łącza właśnie gładkie powierzchnie rurek i wężyków sztywnych , wytrzymują kilkanaście BAR ciśnienia. Są proste ,kątowe. trójniki , przejściówki między rozmiarami.Można je wielokrotnie montować.
    Moja Bella
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    aha Tobie chodzi o te szybkozłączki... ale fakt faktem jak je założyć w aucie?? z jednej strony wąż a z 2 masz gwint tak?? a na rurce gwintu brak i go nie natniesz... chociaż... mufę byś dał na te gwinty i miałbyś 2 końcówki na węże ale czy na rurki to się nadaje?? w pneumatyce to na wężykach widziałem...
    rozumiem że o takim czymś mówisz??
    http://allegro.pl/zlaczka-auto-4mm-n...091792972.html
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kurly
    Śląsk
    147 jtd 8V 115
    jest na to rada i możesz spróbować coś z tym poradzić. Ostatnio jakieś 2 tygodnie temu wymieniałem maglownicę po skończonej pracy odpalam autko i podczas odpowietrzania auta szybkozłączka wyskakiwała ze spirali - za duże ciśnienie. Jednym z najszybszych i możliwie skutecznych rozwiązań bez kupna nowych przewodów to zablokowanie szybkozłączki na spirali. Wkładasz szybkozłączkę na spiralę tak aby wlazła do końca i teraz na szybkozłączce masz taki jasny kołnierz który zwalnia zatrzaski w szybkozłączce gdy chcesz ją wyjąć - odginasz ten kołnierz tak by ząbki w szybkozłączce zablokowały się na spirali i teraz są dwa rozwiązania albo drutem miedzianym o średnicy około 2 mm blokujesz ten kołnierz tak by się go nie dało ścisnąć albo pierścieniem zegera to robisz. Ja z racji tego, że nie miałem zegera zablokowałem drutem. Szybkozłączka trzyma się do tej pory z biegiem lat po prostu blokada na ząbkach się wyrobiła i podczas wciskania złączki na przewód blokada nie zaskakiwała a taki drucik, że tak powiem tą blokadę podtrzymuje może i brzmi to druciarsko ale wydać 500zł na przewody wspomagania to dużo zresztą zamiast drucika możesz złączkę zegerem zablokować ważne żeby ten zeger był na tyle gruby by kołnierz od szybkozłączki nie cofnął się powodując zwolnienie zatrzasków
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar OO__V__OO
    Krapkowice/Opole
    307 CC
    widze żę ta usterka to standart w 147. mialem to samo, mroz -20 odpalam a tu przewod sie odlaczyl i wypompowalo plyn - pozostalo holowanie do warsztatu. cala spirale z jednym przewodem kupilem za 80pln (uzywana).
    powod usterki moim zdaniem jest taki: na parkingu zawsze dojezdzam kołami do kraweznika czesto haczac zderzakiem o kraweżnik. dolna cześc spirali ze zlaczka jest na wysokosci zderzaka i prawdopodobnie wielokrotnie zahaczalem nią (na laczeniu spinka plastikową) tak az sie przetarła do tego plastik na mrozie mocno sztywnieje i gotowe.
    jeżeli komuś z Was stalo sie to samo i zastanawiacie sie nad kupnem calego komletu (bardzo drogiego) czy używana czesc to jezeli macie stare przewoy jeszcze nie wymieniane to kupujcie nowe kompletne, ja juz przeszedłem trzecia przygode z przewodami i jak bym na samym początku kupił nowe to mialbym teraz spokoj
  1. Problem z przewodem klimatyzacji
    Utworzone przez michal1903 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 21:07
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 20:08
  3. Problem z przewodem od wspomagania
    Utworzone przez piotrek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 08:39
  4. jak dobrac kable nowej sondy ze starym przewodem
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2009, 12:42
  5. problem z pompą wspomagania
    Utworzone przez marcin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2007, 21:21
