Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: regulator cisnienia paliwa
    iwona22p
    bledow zadnych nie bylo tzn oprocz swiec , a cisnienie na listwie jakie ja robie rozrusznikiem to 520 bar ECU zada 400 z czyms i przy tej wartosci cos lapie ale nie odpala , silnik jak juz odpali dwa dni temu to chodzi chociaz lekko nie rowno , ale nie gasnie , jak juz pochodzi to pozniej wciagu dnia nie ma problemow z odpaleniem tylko jak postoi z noc
    Kąty Wrocławskie.
    A świece wszystkie 4 na pewno grzeją?(u mnie zanim wymieniłem jedną spaloną przy -10 palił bez problemu)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Młody 25
    Gostyń wlkp.
    Alfa romeo 156 2.0 - 155 KM
    kolezanko konsultowalem sie z moich mechanikiem i pytalem co to moze byc za przyczyna takiego zachowania sie Twojego silnika i mowil ze jak jest za duze cisnienie to tez nie bedzie auto odpalac. Wiec skoro masz 520 bar a ecu zada ok 400 z czyms to moze to byc przyczyna nie odpalania Twojej Belli. A to ze jest za wysokie cisnienie paliwa moze byc spowodowane jakims zacieciem tzn cos sie gdzies przycinac w tym zaworku ( regulatorze cisnienia paliwa RCP) Odpisz co o tym myslisz. A widze ze sie troche orientujesz w motoryzacji.
    iwona22p
    juz mam wyczyszczony ten regulator , kolo 19 dam znac czy cos pomoglo tylko go zaloze , pozdrawiam
    Gostyń wlkp.
    oki w takim razie 3mam kciuki zeby pomoglo i czekam na wiadomosci 3maj sie
    iwona22p
    no i niestety , odpalila bella ale dymi jak cholera i nierowno chodzi , raczej bedzie to wtryskiwacz bo po odlaczeniu wtyczki z pierwszego wtryskiwacza przestaje dymic oraz tluc sie ten wtryskiwacz
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Cytat Napisał iwona22p Zobacz post
    powaznie ? tak mozna zdiagnozowac lejacy wtrysk ? odpinajac wtyczne ? ;]
    iwona22p
    no jesli odlacze ten wtryskiwacz od wtyczki i przestaje dymic to chyba on , dla pewnosci prZelozylam go na inny cylinder i tak samo tzn na tym samym wtrysku
    iwona22p
    przespalam sie z problemem i chyba dam wszystkie wtryski do sprawdzenia , na przelewach sprawdzalam tydzien temu i wszystko bylo ok, ale roznie to bywa ,moze ktorys zawiesil sie ,
    ---------- Post added at 08:56 ---------- Previous post was at 08:23 ----------
    mam jeszcze jedno pytanie , czemu na kompie nie pokazuje mi dawek paliwa na cylindrach ?
    ---------- Post added at 12:28 ---------- Previous post was at 08:56 ----------
    odpalilam dzisiaj ale dymi na czarno ,szaro , i czemu nie wyswielta mi dawek paliwa na kompie
  10. #20
    alfiatko13
    witam mam takze takie pytanie jakie powinienem miec cisnienie na listwie?? alfa 156 2.0 ts 98r. bo jak naladuje pompa to powinno wystrzelic mocno paliwo a u mnie jest plum i koniec!?
  1. regulator cisnienia paliwa
    Utworzone przez robalfaromeo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 13:42
  2. Regulator cisnienia paliwa-numery?
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 20:05
  3. Regulator cisnienia paliwa
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 17:53
  4. [155] Regulator cisnienia paliwa ?
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 03:07
