Pokaż wyniki od 11 do 20 z 36
Temat: Brzęcznie, metaliczny dzwięk na wolnych obrotach - 1.9 jtd
    b.wojciech
    wiesz to zapewne jest z lewej strony tam gdzie rozrząd alternator itp, moze to byc wlasnie koło pasowe albo rolka napinacza , kiedy wymieniałeś rozrzad daleko jeszcze do jego wymiany ?
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Ciężko z filmu wywnioskować. Jak nie od strony rozrządu i napędu urz. pom. to zapewne pompa vacum.
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...alfowskie.html
    maciek-147
    Rozrząd wymieniany 8 tys. temu a rola napinacza to jakie koszty mniej wiecej?
    jarek156
    tez tak mialem trudno wyczuc ktore kolo ja wymienialem po kolei od najtanszego pierwsze kolo prowadzace pasek wielorowkowy i nic nastepnie napinacz i tez nic wiec lozysko przy alternatorze mi poszlo ten odglos sie nasilal jak otwieralem szyby albo wlaczalem swiatla sprawdz w ten sposob
    b.wojciech
    skoro rozrzad zmieniony to zapewne koło pasowe, bo przy rozrzadzie wymieniaja rolki prowadzace napinaczy pasek i pompe wody no chyba ze wymieniles sam pasek ?
    Gorlice
    Cytat Napisał fkkamil Zobacz post
    PASOWEGO.. Belfer zrobił literówkę.
    Nie zrobiłem literówki...
    To koło pasowe owszem ale ono ma w sobie "dwu-mas" i dlatego potocznie się to też nazywa masowe/dwu- masowe, choć można wtedy pomylić z dwu-masem sprzęgła (zasadę działania mają podobną). Jeśli ono ma drgania to rozwali w niedługim czasie cały napęd paska, kończąc rolki i napinacz. Przy czym to tylko moje przypuszczenie i najlepiej jak kolega ściągnie pasek i spróbuje czy silnik bez niego też będzie tak rzęził.
    A z tą klimą to teoria godna mistrza
    To sprzęgiełko klimatyzacji - częsty sygnał do wymiany czynnika a właściwie uzupełnienia oleju smarującego sprężarkę. Prześmiewcom zalecam wizytę w ASO tam się beda tego mogli dowiedzieć
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier Avatar malutki
    Jaworzno
    AR 147 1.9 JTD 16V
    Ostatnio też borykam się z takim problemem. Tylko u mnie nie jestem pewny czy dokładnie taki sam dźwięk jest, ale też z okolicy paska i osprzętu.
    Wczoraj ściągnąłem nadkole z kołem i przyjrzałem się dokładniej problemowi. Zakładałem, że tak jak wielu tutaj na forum pisze będzie to koło pasowe, a tu klops bo koło jest w bardzo dobrym stanie. Zastanawiam się czy to może być od paska micro? Po ściągnięciu go osoba, która była pod samochodem powiedziała, że dźwięku już nie ma.
    Słyszałem też wersję, że może takie dźwięki powodować sprzęgiełko alternatora ale w Auto-Ital powiedzieli mi, że nie ma takiego sprzęgiełka w moim silniku - 147 1.9 JTD 16V.
    Ostatnio edytowane przez malutki ; 09-02-2012 o 09:40
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał malutki Zobacz post
    niedawno wlasnie mialem wymieniane to sprzegielko(nazywane rowniez kolem pasowym?) alternatora, mam wlasnie ten silnik i zapewniam Cie, ze takie sprzegielko w tym silniku jest, mam taki sam
    Zanim wymienilem to sprzegielko wymienilem pasek wielorowkowy i jego napinacz az w koncu dzieki wskazowkom kolegow z forum okazalo sie, ze wlasnie to sprzegielko bylo problemem, w zasadzie zablokowalo sie.
    koszt takiego sprzegielka to ok 180zl, na allegro ciut taniej ale kupowalem w sklepie, robocizna (de)montazu alternatora ~150zl,
  10. #20
    Gorlice
    Ale przecież na mrozie mu sprzęgiełko nie działa... Gdyby się tak działo po załączeniu sprężarki to ok, ale na wyłączonej klimie ono stoi.
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 12:17
  2. Metaliczny dzwięk
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2012, 18:25
  3. Metaliczny dzwięk przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 20:07
  4. Metaliczny dzwięk - mechanik rozłożyl ręce
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 25-04-2011, 16:28
  5. Metaliczny dzwięk - co to może być?
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 11:45
