Dotyczy black146
Vernet 6568.83 - 123 zł
temp. otwarcia 83 st.C
Termostat nierozbieralny.
Dotyczy black146
no tak ino ze ja mam klimatronika w 1.9td no i najtanszy bodajze 240zl, a ten ktory jest w tej chwili to poprzedni wlasciciel wymienial podobno na oryginal za 360zl... no i jakis czas bylo dobrze... te termostaty to sobie wymyslili w obudowach... zamiast zrobic wkladki... ech... no coz, jak 3a to 3a...
na upartego mozna wkladke zmienic, nawet gdzies widzialem ze mozna kupic, wymiana polega na wycieciu króćca od duzej rury do chlodnicy, wlozenie wkladki i przyklejeniu króćca ale mysle ze zbyt wiele z tym zachodu i lepiej kupic kompletny nowy i miec spokoj - vernet to dobra firmaNapisał zwiezu
No przygladnalem sie w koncu i faktycznie, biorac pod uwage zdjecie Rigoberta to ja mam wskaznik troszku nad ta druga kreska od dolu, nad tymi 40 stopni.. Czyli pewnie tez mam 50-60.. Czyli zle, tak?? Mam wymienic termostat i wtedy bedzie dobrze?I poprawi mi sie spalanie?
To raczej coś masz nie tak.Napisał Konrad
Ale mówisz o sytuacji w czasie jazdy tak :?:
A jak stoisz w korku to gdzie jest wskazówka :?:
U mnie normalnie w czasie jazdy wskazówka jest tuż pod 80 stopni.
Gdy stane w korku temperatura wzrasta i wskazówka staje w połowie drogi między 80 a następną kreską. Wtedy też co jakiś czas włącza się wentylator chłodnicy.
No mowie podczas jazdy i podczas stania.. W sumie to nie zmienia pozycji od odpalenia silnika... Wymienic termostat?Jaka powinna byc odpowiednia temperatura? 80-90?
podczas normalnej jazdy koło 80 st, raczej nie powinna być mniejsza, jak stoisz w korkach to może wzrastać nawet do 90.
No to ja mam termostat do wymiany. Mam 40-50 stopni. Bylem w sklepie dzis i powiedzieli mi ze to sie cale wymienia z obudowa czy jakos tak. I ze kolo 80zl to ksoztuje
To nie Opel gdzie się sam termostat w obudowie zmienia. Należy cały termostat z obudową wymienić.
Michał (p.maiki)
Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
