Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: prosba- lambda JTS
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Może tak być, pewnie masz racje.
    Sprawdzę w tej 156 JTS – ok, nie ma co czekać, w poniedziałek, mam ich po drodze w sumie.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 19-02-2012 o 02:20
    cezar744
    wielkie dzieki,nie chce robic przy tym klopotu
    ---------- Post added at 08:56 ---------- Previous post was at 08:49 ----------
    dodam tylko ze kilka lat temu mialem 2.0 ts z 1998 roku i zero problemow,nic sie nie dzialo z tego co pamietam tylko zarowka od postojowek mi sie spalila,a pamietam to bo chwile mi zeszlo zanim ja wymienilem a z jts ..... zagadki
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    oj, to zobacz na ten temat, jak męczymy GT JTS.
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...u_testach.html
    - tam to dopiero są zagadki i schody.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    cezar744
    witam,tak czytalem ten temat,dzisiaj siedze w pracy wiec przgladne go jeszcze raz wracajac do mojej sondy to wpierw chce ja poprawnie podlaczyc,na dzien dzisiejszy silnik po nagrzaniu sie zaczyna pracowac jak by na 3 cylindry ale tylko na wolnych obrotach,spalanie to okolo 17/100 haha
    batman's
    U mnie jest tak, patrząc od dołu:
    1. brązowo-czarny
    2.czerwono-zielony
    3.brąz;
    z drugiej strony:
    1.żółto-czerwony
    2.biało-brązowy
    3.niebieski.
    Czyli wychodzi na to, że masz zamienione miejscami żółto-czerwony z niebieskim, jeśli dobrze kombinuje.
    cezar744
    serdeczne dzieki- o taka tresciwa odp mi chodzilo
    we wtorek podlacze tak jak ma byc i zobacze co z tego wyniknie,
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Wysłałem Ci na gg kolory moich, sprawdziłem też
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    wtyczka_lewa_156JTS.zip
    Też sprawdziłam.
    Kolory kabli w 156JTS:
    1. Niebieski
    2. Biały
    3. Żółto-czerwony
    1’. Brązowy
    2’. Czerwono-zielony
    3’. Czarny
    Zdjęcia wklejam ze względu na numeracje, są prześwietlone – nic mi się tego dnia nie udało. Te kolory 2 i 3’ – takie widziałam, odsłoniłam nawet tą osłonkę, żeby wyżej zobaczyć. Świeciłam lampą, wg mnie były takie jak napisałam.
    cezar744
    dzieki wielkie za pomoc,w piatek moze w koncu bede mial wolne wiec sie za to wezne i zobaczymy co wyniknie
    jeszcze raz serdecznie dziekuje
  10. #20
    cezar744
    witam,dzisiaj wymienilem wszystkie 4 sondy lambda,przez pierwsze 5 min bylo ok,ale zaraz po tym pojawilo sie
    P0134 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności"
    p1151
    wiec pojecie nie mam o co chodzi,moze ktos ma jakis pomysl??
    pozdrawiam
  1. Prosba:):):)
    Utworzone przez Stawar w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 22:16
  2. 159 prosba
    Utworzone przez 159Gulietta w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 11:36
  3. [146] sonda lambda, pilna prosba
    Utworzone przez Armagedon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-07-2008, 09:01
  4. prosba
    Utworzone przez dareme89 w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 16-05-2008, 11:19
