czy ktoś nie ma może wtyczek do świateł przeciw mgielnych.
kiedyś miałem problem z końcówkami i kupiłem dwa konektory , zaizolowałem i po sprawie. Wiem, że to druciarstwo ale z braku laku ...
To ja się dołączę do tej kontrolki, u mnie jest odwrotna sytuacja kontrolka nie działa miałem przepalone żarówki z tyłu prawie wszystkie i nie zaświeciła mi się. Jak wciskam sprawdzenie kontrolek to mi się świeci razem ze wszystkimi ale jak się spali żarówka to mi się nie zaświeca.
Żeby komp nie widział błędu musi to być LED z rezystorami np. takie http://allegro.pl/zarowki-postojowe-...210613018.html
Witam i powracam do błędów. Otóż po udzielonej mi informacji o błędzie z pierwszego postu postanowiłem zabrać się sam za usunięcie usterki i w tym celu wymontowałem tylny czujnik poziomowania. Odkryłem że po ściągnięciu wtyczki brakuje jednego pinu (nr 5) został we wtyczce a że wszędzie pełno zielonych śladów utleniania miedzi to wnioskuję że nie ja go podczas wyciągania urwałem tylko zrobił to upływ czasu. Kawałek starego pinu ok. 0,5 mm wystawał więc wlutowałem kawałek odpowiednio grubej igły i obciąłem na równo z innymi pinami. Wtyczka weszła całość przykręciłem do wahacza i dalej to samo. Podłączyłem FES, połączyłem się z lewym Xenonem chcę usunąć błąd i nic. Przeprowadziłem kalibrację (WYKONANIE NIEUDANE) i lewy xenon od tej pory przestał się poziomować świeci wysoko (wcześniej pomimo błędu xenony oba się poziomowały). Następnie połączyłem się z prawym Xenonem, błąd nie dał się skasować, przeprowadziłem jego kalibrację (WYKONANIE NIEUDANE) i on też od tej pory się nie poziomuje. Połączywszy się trzeci raz mam trzy błędy jeden z nich to stary tylnego czujnika poziomowania lecz z informacją o słabym sygnale a nie jego braku i dwa nowe przedni czujnik poziomowania i system kalibracji. Proszę o pomoc bo nie mam zamiaru płacić za dwa czujniki gdzie tylny kosztuje 250 pln i okaże się że to nie czujniki no chyba że FES-em przy kalibracji spaliłem też przedni.
READING ERROR CODES:
1: B1003 - System calibration
No help available
Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
2: B1021 - Rear sensor signal
Check the following:
- Sensor faulty
- Connections faulty
- Wiring faulty
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
3: B1020 - Front sensor signal
- Sensor faulty
- Wiring faulty
CLEARING ERROR CODES...
EXECUTING ADJUSTMENT...
System calibration
WYKONANIE NIEUDANE
Ostatnio edytowane przez Bert69 ; 22-03-2012 o 18:04
Kolego nie chcę Cię zasmucać, ale niestety czeka Cię to samo co mnie:
- zakup nowych czujników, bo stare zgniły w środku (tak swoją drogą to chciałbym zobaczyć jak przylutowałeś ten pin?). Mi padł już drugi komplet, bo nie wymieniłem wtyczek.
- zakup nowych wtyczek
- wymiana części instalacji, bo kable są częściowo zgnite
Był tu ostatnio temat o takich samych błędach (to samo mam u siebie) i podawałem linki, gdzie można kupić te wtyczki.
http://chomikuj.pl/danus77
Ale powiedz mi dlaczego FES wskazuje błąd "B1021 - Rear sensor signal" i tylko ten dwa tygodnie temu oraz dzisiaj zaraz po założeniu zlutowanego sensora, a jak tylko wykonałem kalibrację na drugim reflektorze to pokazują się błędy "B1020 - Front sensor signal" "B1003 - System calibration" nie ruszając autem z miejsca i nie uruchamiając nawet silnika?
Oba czujniki połączone są razem do kupy. Ja u siebie zmuszony byłem zdemontować przedni bo zgnił w przeciągu 3-4 miesięcy (zakładałem nowy z paczki, ale nie wymieniłem wtyk) i mam identyczne błędy jak ty.
Czyli radzisz wymienić oba, czy zacząć od tylnego który jako pierwszy był wyświetlany w błędzie. Masz może jakieś aktualne ceny obu i wtyczek, bo w ASO podali mi cenę tylnego 250 pln
Niestety czujniki tylko w ASO dostaniesz, a czy wymienić oba to musisz sprawdzić jak wygląda połączenie przy czujniku z przodu. Podejrzewam, że do wymiany są oba. Wtyczek w serwisie nie dostaniesz bo dostępne są jedynie razem z całą wiązką (o cenę lepiej nie pytaj). Spróbuję odszukać temat z linkami do wtyczek i wstawię.
Edit:
Polecam poczytanie tego tematu:
http://www.forum.alfaholicy.org/166/43705-xenon_samopoziomowanie_cos_nie_dziala.html
Ostatnio edytowane przez danus77 ; 22-03-2012 o 18:52
danus77 przeczytałem post wskazany przez Ciebie ale u mnie teraz po tych próbach kalibracji FES-em xenony w ogóle się nie ruszają (przy kloszach wielka cisza), spoczywają świecąc w górę, a wcześniej pomimo błędu normalnie pracowały (a napewno po uruchomieniu szły do dołu i troszkę w górę na właściwą pozycję). Czy FES mógł coś napieprzyć? Czy klema ściągnięta z aku coś pomoże, żeby przywrócić choć ten stan poprzedni. Jak czytałem sek300 miał podobnie, że miał błąd tylnego, a jak go wymienił to pojawił mu się nagle błąd przedniego. Czy to coś Ci nasuwa?
Ostatnio edytowane przez Bert69 ; 23-03-2012 o 01:17
